Смотреть флэш фильмы с субтитрами
Есть веб-сайт, который позволяет мне смотреть потоковые фильмы.
Существует ли настольное приложение, которое может ссылаться на Flash-ролик и принимать субтитры?
Загрузите субтитры и Aegisub, бесплатную программу для редактирования субтитров.
Следуйте инструкциям в этом посте (и рекламируйте плакат!):
Есть ли программное обеспечение, которое может воспроизводить файл субтитров без видеофайла?
По сути, вы создаете проигрыватель субтитров без видео и отделяете свой экран от флэш-плеера и проигрывателя субтитров. Когда появляется реклама, просто приостановите субтитры. Довольно просто в конце концов...
Не совсем так, как это сделать. Но я использую следующую технику, чтобы наслаждаться как субтитрами, так и фильмом.
- Если в Chrome получить URL-адрес видео из панели консоли (или из элемента Inspect или из стороннего программного обеспечения, как интернет-менеджер загрузки)
- Получите файл субтитров фильма, который вам действительно нужен, то есть Google, файл субтитров с соответствующим языком и загрузите его.
- Теперь откройте VLC или любой другой медиаплеер и начните смотреть фильм, вставив URL-адрес (если в VLC вам просто нужно нажать Ctrl+v и вставить URL-адрес)
Теперь добавьте ранее загруженный файл субтитров в видеоплеер (если в VLC просто щелкните правой кнопкой мыши и добавьте параметр субтитров)
вот и все, вы можете смотреть фильм вместе с субтитрами. Я знаю, что это не совсем то, как добавить субтитры к флеш-плееру, но это хороший трюк, который всегда работает. надеюсь, вам понравилось, если так, пожалуйста, оцените ответ.
С уважением, Кайчес.
Вы можете скачать флэш-фильм (для этого есть много приложений и расширений Firefox, даже если на оригинальном сайте нет прямой ссылки d/l). Затем mplayer может воспроизвести фильм из файла. Mplayer позволяет указывать субтитры для чтения из дополнительного файла (опция -sub и друзья).
Я знаю, что уже слишком поздно, но для тех, кто может заинтересоваться и использовать Windows, есть программное обеспечение под названием SubViewer (автор формата SubViewer, а также друг автора SubRip). Он позволяет отображать сабвузы полностью прозрачными и без графического интерфейса, хотя сначала вам, вероятно, понадобится какое-то программное обеспечение, чтобы SubViewer оставался поверх других окон, пока они активны (ATM не может вспомнить ни одного, но их много просто гугл).
Когда у вас будет все программное обеспечение, запустите SubViewer и перейдите к Main Menu > File > Open... загрузить нужные субтитры и Main Menu > Options > Show Transparent Subtitle скрыть графический интерфейс
Само программное обеспечение очень простое и понятное, поэтому проблем быть не должно. Чтобы снова показать графический интерфейс, у вас есть два варианта:
- если нет видимых банкоматов, нажмите
F5показать меню и отключить прозрачность оттуда; - если есть подпрограммы, просто дважды щелкните по субтитру, и графический интерфейс снова будет виден.
Кстати, он использует Net Framework, так что вы можете установить его, если у вас его нет.
