Как разработан кабель USB Y?
Хорошо, недавно я купил этот USB Y кабель от Amazon.
Storite USB 2.0 Type A Male to Dual USB A Male Y Кабель-сплиттер Черный -50см
Я приобрел его, чтобы использовать его с внешним жестким диском для своего 10-летнего ПК, который не смог обеспечить достаточное питание USB для диска. После получения кабеля я подключил его к ПК и обнаружил, что он все еще не обеспечивает достаточное питание USB.
Затем я попытался проверить кабель с ноутбуком. Этот ноутбук является более новым, и одного USB-порта всегда достаточно для запуска диска (как правило, я использую USB-штекер типа "штекер" для подключения диска к ноутбуку, и он работает нормально).
Итак, чтобы проверить кабель..
- Сначала я подключил два штекера к ноутбуку и третий штекер к диску, все работает нормально.
- Во-вторых, я подключил один USB-штекер к ноутбуку (один непрерывный с толстым кабелем на рис.), А другой конец к диску, и он работает нормально.
- В-третьих, я подключил альтернативный USB-штекер к ноутбуку (с тонким проводом на рис.), А другой конец - к диску, и теперь ни диск не вращается, ни usb не обнаруживается, но диск показывает светодиод, что означает активное подключение к сети, я думаю.,
Из второго теста становится ясно, что два штекера (прикреплены толстым кабелем на рис.) Несут данные как по источнику питания, так и по USB. Принимая во внимание, что из третьего теста, он показывает, что штекер, подключенный к тонкому кабелю, не несет достаточно энергии или данных USB, или, по-моему, эта часть моего кабеля повреждена, я думаю...
- Итак, я хотел бы знать, как они разработаны?
- Все три разъема предназначены для подключения к USB-источнику питания и данным?
- Есть ли способ проверить, не поврежден ли Y-кабель? Я только хотел проверить, что этот кабель неисправен, поэтому я могу заменить его, если он есть..
Как устроен кабель USB-Y?
Он предназначен для устройств, которым требуется больше энергии, чем доступно от одного USB-порта.
Этот дополнительный разъем не имеет линий передачи данных (D-, D+); он имеет только линии электропередач (GND, VBUS).
Да. Два разъема на конце Y должны быть подключены к ПК / ноутбуку, а другой конец - к USB-устройству.
Я хочу проверить, не поврежден ли кабель.
Вот как следует использовать кабель, чтобы он не был неисправен
Другие тесты используют кабель таким образом, что он не предназначен для использования, поэтому тесты не имеют смысла.
Какие два типа Y-кабеля?
Один штекер, два штекера
Есть два типа одного мужского и двух женских кабелей. Один из них - это базовый кабель для зарядки, распределяющий питание одного порта на два устройства. Другой - это специализированный кабель, который каким-то образом разделяет линии данных - и он используется только в очень специфических приложениях.
Два штекерных разъема, один штекер или один штекер
Что происходит, если у вас есть USB-кабель, одна сторона для хоста и одна для устройства, но с подключенным дополнительным разъемом. Этот дополнительный разъем не имеет линий передачи данных (D-, D+); он имеет только линии электропередач (GND, VBUS). Он подключен параллельно к существующему кабелю. Другими словами, VBUS подключен к VBUS, а GND подключен к GND.
Источник Можно ли безопасно подключить конец USB-Y, подключенный только к источнику питания, к другому источнику питания? ответ Bob)
Требования к питанию
Некоторые устройства, такие как высокоскоростные внешние накопители, требуют более 500 мА тока [89] и, следовательно, могут иметь проблемы с питанием при питании только от одного порта USB 2.0: неустойчивая функция, сбой в работе или перегрузка / повреждение порта,
Такие устройства могут поставляться с внешним источником питания или Y-образным кабелем, который имеет два USB-разъема (один для питания и данных, другой только для питания) для подключения к компьютеру. С помощью такого кабеля устройство может одновременно получать питание от двух портов USB. Однако в спецификации соответствия USB указано, что "использование кабеля Y (кабель с двумя разъемами A) запрещено на любом периферийном устройстве USB", что означает, что "если периферийному устройству USB требуется больше энергии, чем разрешено спецификацией USB, для которой оно предназначено, то оно должно быть автономным".
Исходный USB
Просто взглянув на кабель, я вижу, что он неисправен. Я нарушаю почти все написанные спецификации USB. Чтобы проверить безопасность кабеля, возьмите кусачки и отрежьте каждый разъем USB-A от кабеля или кабелей, к которым он подключен. Это гарантирует, что он не сможет повредить другой компьютер. После этого кусочки следует выбросить в мусорное ведро.
Независимо от того, какое устройство использовало этот кабель, его также необходимо заменить, поскольку это также нарушило спецификацию USB. Возможно, при наличии достаточного количества времени при помощи паяльника его можно будет отремонтировать, но трудно сказать, возможно ли это и стоит ли тратить время. Возможно, лучше тоже выбросить его в мусорное ведро.
