Могу ли я безопасно подключить кабель USB-Y только для питания к другому источнику питания?
Если хост-компьютер для устройства USB не обеспечивает достаточно энергии для устройства, у которого нет выделенного порта питания, могу ли я подключить разъем питания Y-USB-кабель только к другому компьютеру, USB-зарядному устройству или даже обычное мобильное зарядное устройство? Боюсь, это может повредить некоторые устройства.
Редактировать: рассматриваемое устройство - это жесткий диск USB (Samsung S2 Portable 640GB (но на обороте написано использовать 0,85A)), который должен работать только с одним портом USB. Он отлично работал на другом ноутбуке и с некоторыми кабелями даже на моей настоящей сетевой книге в Европе. Но сейчас в Малайзии это работает только несколько раз (я все еще пытаюсь выяснить, каковы условия), а затем через некоторое время перестает работать (возможно, когда переходит в режим энергосбережения). Я слышал от других, что их жестким дискам нужен еще один разъем питания здесь, в Малайзии, но я не могу понять, почему...
6 ответов
Да. Вы можете получить питание USB от другого источника, но оно все равно может не работать...
Питание от USB составляет всего +5 вольт постоянного тока. И до тех пор, пока вы не подключите внутренние линии данных (что может вызвать другие проблемы), у вас должно получиться получить +5 В постоянного тока откуда-то еще. Но если это iPod или что-то еще, то, вероятно, все равно не будет работать. И причина того, что это может дать сбой, заключается в том, что некоторым устройствам, таким как iPod, требуется минимальный ток, а также, возможно, даже определенные сигналы, например, уровень 1,5 В постоянного тока в линии передачи данных.
Честно говоря, вам, вероятно, лучше получить USB-концентратор с питанием. До тех пор, пока вы не попытаетесь приобрести дорогой концентратор, например, для USB-3 или чего-то еще, вы, вероятно, сможете найти его по цене менее 20 долларов или даже менее 10 долларов. Так стоит ли потенциальный ущерб другому компьютеру из-за того, что может даже не стоить опилки?! (Это твое решение...)
TL;DR: это зависит от источников питания. Это может сработать. Возможно, нет. В худшем случае это может привести к повреждению. Тебе лучше потратить деньги на концентратор с питанием.
Для полного объяснения, во-первых, нам нужно разобраться, как подключен USB-разъем / кабель.
С базовым кабелем USB 2.0 у вас есть земля (GND) и +5V (VBUS) для питания. У вас также есть D- и D+ для данных. Я не собираюсь вдаваться в строки данных здесь, так как вопрос касается власти.
Там действительно два с половиной типа USB Y кабелей. Физически есть:
Один штекер, два штекера
Есть два типа одного мужского и двух женских кабелей (следовательно, два с половиной). Один из них - это базовый кабель для зарядки, распределяющий питание одного порта на два устройства. Другой - это специализированный кабель, который каким-то образом разделяет линии данных - и он используется только в очень специфических приложениях.
Два штекерных разъема, один штекерный разъем
Это тот, на кого вы ссылаетесь. Что происходит, если у вас есть USB-кабель, одна сторона для хоста и одна для устройства, но с подключенным дополнительным разъемом. Этот дополнительный разъем не имеет линий передачи данных (D-, D+); он имеет только линии электропередач (GND, VBUS). Он подключен параллельно к существующему кабелю. Другими словами, VBUS подключен к VBUS, а GND подключен к GND.
Power connector VBUS -------\ | D- | | D+ | | GND -------+-\ | | | | | | VBUS -------/ | | D- ---- | | D+ ---- | | GND ---------/ Host connectorТо, что на самом деле здесь происходит, во многом зависит от схемы двух источников питания (включая защиту от обратного тока), от того, насколько близко совпадают их напряжения, как они реагируют на потребление тока (плохие источники будут испытывать падение напряжения ранее) и т. Д. Если вы К счастью, он будет работать с большим током от одного источника, в зависимости от вышеупомянутых характеристик.
Это становится сложно, однако. Существуют дешевые USB-зарядные устройства с ужасной регулировкой и большой разницей в напряжении, особенно в зависимости от нагрузки. Это может не быть основной проблемой для некоторых устройств, даже, возможно, включая телефоны, которые могут иметь свои собственные внутренние правила. Однако другие устройства могут быть более чувствительными. Это зависит от того, насколько плох источник питания и насколько чувствительно устройство; и то, и другое действительно в каждом конкретном случае, хотя некоторые категории устройств будут работать лучше, чем другие.
Попытка объединить плохо регулируемый источник таким способом была бы плохой идеей. Поскольку вы не можете знать, как это отреагирует, вам лучше не пытаться.
1 Спецификации USB указывают на 5% допуск для USB 2.0, то есть от 4,75 В до 5,25 В. Фактическое устройство, которое вы используете, может быть более снисходительным.
2 Стандартный порт должен обеспечивать только до 100 мА без согласования. Так как разъем питания не имеет линий передачи данных, он не может запрашивать больше энергии. Поэтому обычно разъемы host + power могут обеспечивать максимум 600 мА. Тем не менее, в спецификации есть специальные порты зарядки, которые могут обеспечивать 500 мА или даже больше без согласования, и эти порты на самом деле могут быть более распространенными в настоящее время. Однако это не относится к использованию внешнего источника питания.
Он должен быть безопасным с точки зрения электробезопасности, если ваше устройство соответствует стандартам USB, согласно которым из порта USB 2.0 можно извлечь максимум 500 мА, а из порта USB 3.0 - максимум 900 мА. Устройства с питанием от USB имеют разные стандарты (описано в приведенной ссылке). Учитывая все сказанное, я сомневаюсь, что ваше устройство будет работать правильно, если оба конца Y-кабеля будут подключены к разным компьютерам, так как компьютеры будут бороться за контроль над данными. Из двух предложенных вами вариантов идея USB-зарядного устройства звучит с большей вероятностью. Возможно, еще лучшей альтернативой будет использование USB-инжектора питания.
ОБНОВИТЬ:
Ваше устройство имеет интерфейс USB 2.0, а максимальная нагрузка, которую позволяет порт USB 2.0, составляет 500 мА. Вы заявили, что ваше устройство может рисовать до 850мА. Нагрузка вашего устройства на один порт USB превышает максимально допустимое потребление энергии, указанное в спецификации USB. Y-образный кабель - это хитрый способ, который позволяет спецификация USB. Использование двух портов USB 2.0, каждый из которых обеспечивает 500 мА энергии, означает, что 1000 мА энергии доступно для вашего устройства, независимо от того, подключили ли вы оба конца Y-кабеля к одному компьютеру или подключили один конец к одному компьютеру, а другой конец к другой компьютер. Учитывая все вышесказанное, USB-инжектор питания предназначен для того, чтобы делать именно то, что вы хотите, без чрезмерной нагрузки на USB-цепи питания вашего ноутбука или блок питания. Не позволяйте этому отговорить вас от использования кабеля "Y", хотя. Лично, если бы я был на вашем месте (желая путешествовать с как можно меньшим количеством багажа) и у меня уже был кабель "Y", я бы просто использовал его и подключил оба конца к одному компьютеру. Я уверен, что все будет хорошо, и я не просто так говорю:)
Это все плохая идея. Никогда не следует напрямую подключать два источника питания к какой-либо одной точке.
Допустим, ваш порт USB составляет +-5%, поэтому компьютер работает с напряжением 5,25 В постоянного тока, но источник питания USB, к которому подключается другой конец Y, находится на другом конце 5%. т.е. это напряжение 4,75 В постоянного тока. Это дает вам разницу в потенциале 0,5 В постоянного тока. Власть не должна быть связана с землей, чтобы течь; просто напряжение ниже его.
Тем не менее, правильно разработанные источники питания должны иметь диоды на выходе для предотвращения обратной подачи в источник питания. Кто знает, есть ли у ваших вещей такие. Если вы хотите сделать это, то вы должны разорвать положительную линию на конце Y-кабеля, который будет подключен к компьютеру. Не разрывайте линию земли! Основания двух поставок должны быть связаны.
(Этот совет предоставляется без гарантии и используется на ваш страх и риск.)
Я считаю, что метод увеличения доступной мощности для USB-устройства с помощью Y-кабеля должен подойти, если внешний источник питания 5 В постоянного тока очень хорошо отрегулирован (т. Е. Хороший чистый и постоянный источник питания 5 В постоянного тока). Y-кабель создаст общее заземление между двумя источниками питания, и USB-устройство должно иметь возможность получать дополнительную мощность, необходимую для его правильной работы.
Да, но не рекомендуется использовать 2 разных компьютера. Кабель A Y действует соответственно, он как для питания, так и для передачи данных. Вы подключаете 2 ближе друг к другу к 2 USB-портам на вашем компьютере, а затем подключите его к устройству. Если ваше устройство не подключено к адаптеру, вы можете просто поджарить внешний диск.
