Как я могу легко узнать производителя и модель моего монитора?
Как я могу узнать производителя и модель моего монитора из Windows, не отсоединяя и не трогая 27-дюймовый монитор в поисках метки, которая может не существовать, или загружая любое стороннее программное обеспечение? Кажется странным, что нет собственного, программное решение для Windows 7.
ОБНОВЛЕНИЕ № 1:
Этот вопрос был первоначально заявлен как дубликат другого вопроса. Это не дубликат предлагаемого вопроса, потому что:
Предлагаемый вопрос специфичен для ноутбуков.
Предлагаемый вопрос является невероятно широким, и мы стремимся охватить все (портативное) оборудование одним решением. Мой вопрос, напротив, касается аппаратного обеспечения, характерного для настольных компьютеров. Я сделал это, зная, что пользователям Windows 7, как известно, трудно получить специфику для указанного аппаратного обеспечения с помощью собственного программного решения. Об этом свидетельствует тот факт, что ни один из ответов на предполагаемый оригинальный вопрос не отвечает правильно на мой, несмотря на то, что указанный вопрос существует с 2009 года, и тот факт, что единственный правильный ответ на мой вопрос является неясным из командной строки.
Предложенный вопрос не определяет решения, предназначенные только для нативных систем, что является важным требованием для меня и многих других пользователей, которые хотят иметь возможность выполнять такую относительно простую задачу без загрузки или установки дополнительного программного обеспечения.
ОБНОВЛЕНИЕ № 2:
Я принял текущий ответ, потому что это правильное решение для вопроса, который я задал, даже если он не работает в моем конкретном случае из-за неправильных значений EDID. Для этой конкретной проблемы я создал дополнительный вопрос здесь.
Получить производителя и модель монитора (ов) через командную строку
Вы можете использовать wmic для получения информации о производителе и модели монитора из системы Windows. Я протестировал и подтвердил, что это работает как с Windows 7, так и с Windows 10.
бонус
Кроме того, если вам нужно получить серийный номер, я включил ресурс, который содержит несколько примеров сценариев PowerShell, которые, как я подтвердил, работают и с Windows 7, и с Windows 10.
Для правильной работы важно запустить командную строку (и PowerShell) с повышенными правами администратора.
Пример команды
wmic desktopmonitor get Caption, MonitorType, MonitorManufacturer, Name
Пример результатов
Дополнительные ресурсы
- WMIC
SpiceWorks - PowerShell Получить серийный номер монитора и т. Д.
$LogFile = "C:\test\monitors.txt" function Decode { If ($args[0] -is [System.Array]) { [System.Text.Encoding]::ASCII.GetString($args[0]) } Else { "Not Found" } } echo "Name, Serial" ForEach ($Monitor in Get-WmiObject WmiMonitorID -Namespace root\wmi) { $Name = Decode $Monitor.UserFriendlyName -notmatch 0 $Serial = Decode $Monitor.SerialNumberID -notmatch 0 echo "$Name, $Serial" >> $LogFile }
Попробуйте бесплатную утилиту DumpEDID, созданную Nir Sofer из NirSoft. Это утилита командной строки, поэтому вам нужно будет запустить ее из командной строки. Там нет необходимости установки процесса; Вы можете запустить программу после извлечения ее из загруженного zip-файла. Я включил вывод из программы ниже в качестве примера информации, которую она предоставляет.
C:\Program Files\NirSoft\dumpedid>dumpEDID
DumpEDID v1.06
Copyright (c) 2006 - 2017 Nir Sofer
Web site: http://www.nirsoft.net
Active : No
Registry Key : DISPLAY\HWP2904\1&8713bca&0&UID0
Monitor Name : HP S2031
Serial Number : 3CQ0311PV2
Manufacture Week : 31 / 2010
ManufacturerID : 61474 (0xF022)
ProductID : 10500 (0x2904)
Serial Number (Numeric) : 16843009 (0x01010101)
EDID Version : 1.3
Display Gamma : 2.20
Vertical Frequency : 50 - 76 Hz
Horizontal Frequency : 24 - 83 KHz
Maximum Image Size : 44 X 25 cm (19.9 Inch)
Maximum Resolution : 1600 X 900
Support Standby Mode : No
Support Suspend Mode : No
Support Low-Power Mode : Yes
Support Default GTF : No
Digital : No
Supported Display Modes :
720 X 400 70 Hz
640 X 480 60 Hz
800 X 600 60 Hz
1024 X 768 60 Hz
1280 X 720 60 Hz
1440 X 900 60 Hz
1280 X 1024 60 Hz
1600 X 900 60 Hz
Active : No
Registry Key : DISPLAY\HWP2904\4&2199b20&0&UID16843008
EDID Version : 1.3
Digital : No
720 X 400 70 Hz
640 X 480 60 Hz
800 X 600 60 Hz
1024 X 768 60 Hz
1280 X 720 60 Hz
1440 X 900 60 Hz
1280 X 1024 60 Hz
1600 X 900 60 Hz
В приведенном выше примере из строки "Имя монитора" я могу определить, что монитор был изготовлен компанией HP с номером модели S2031.
Вот мое решение за 1,02 доллара, предназначенное в основном для системных администраторов предприятий с сотнями компьютеров для управления; вы можете украсть основную логику и приспособить ее для систем Windows, не относящихся к домену. Также в целях гарантии указаны неуловимые серийные номера монитора Dell и дата изготовления.
# Pulls the computer and monitor serial numbers from the local machine
$ComputerNames = $env:COMPUTERNAME
# Alternately specify multiple computer names as follows
# $ComputerNames = "TargetComputer1", "TargetComputer2", "TargetComputer3"
Function Get-ModelSerialNFO { #version 1.04
#Asseses Target computer or computers passed in as a parameter, collects information about Model and Serial Numbers, returns $ComputerMdlSerResults
[cmdletbinding()]
Param (
[Parameter(ValueFromPipeline=$true,ValueFromPipelineByPropertyName=$true)]
[string[]]$ComputerNames = $env:COMPUTERNAME
Begin
####### GET YOUR LOCAL DOMAIN NFO #########
$DomainName = $env:USERDOMAIN
$Root = [ADSI]"LDAP://RootDSE"
Try { $DomainRoot = ($Root.Get("rootDomainNamingContext")).ToUpper() }
Catch { Write-Warning "Unable to contact Active Directory because $($Error[0]); aborting script!"; Start-Sleep -Seconds 5; Exit }
$DomainDN = "DC=$DomainName,$DomainRoot"
########## END: GET YOUR LOCAL DOMAIN NFO #########
########### GET YOUR LOCAL DOMAIN CONTROLER THAT LOGGED YOU ON ###########
# $logonServer is used as -Server to the Get-ADComputer below, not sure that this is necessary(?)
$logonServer = nltest /dsgetdc: /force
$logonServer = $logonServer.item(0)
$logonServer = $logonServer.TrimStart("DC: \\")
######### END: GET YOUR LOCAL DOMAIN CONTROLER THAT LOGGED YOU ON ###########
######### GET YOUR LOCAL SITE NAME ############
$sAMAccountName = "$env:ComputerName`$"
$searcher = [adsisearcher]"(&(objectClass=Computer)(sAMAccountName=$sAMAccountName))"
$searcher.SearchRoot = "LDAP://$($DomainDN)"
$searcher.SearchScope = 'Subtree'
$searcher.PropertiesToLoad.Add('CanonicalName') | Out-Null
########### END: GET YOUR LOCAL SITE NAME ############
########## SET YOUR LOCAL baseDN PATH ############
$baseDN = "$DomainDN" #ALTERNATELY SPECIFY YOUR OWN baseDN path in AD
########### END: SET YOUR LOCAL baseDN PATH ###########
FUNCTION Verify-ComputerName { #version 1.3
#Verifies that you are connecting to the host you think you are; helps to identify DNS issues.
[cmdletbinding()]
Param (
[Parameter(Mandatory=$false,ValueFromPipeline=$true,ValueFromPipelineByPropertyName=$true,
HelpMessage="Enter one or more computer names, separated by commas, or passed in through the pipeline.")]
[array]$ComputerNames = $env:COMPUTERNAME,
HelpMessage="Select this option to get verbose output, as the function runs.")]
[switch]$INTERACTIVE
BEGIN
FUNCTION ConvertFrom-NSlookup {
[CmdletBinding()]
Param(
[Parameter(Mandatory,Position=0)]
[array]$NSlookupReply
$Hash = [ordered]@{}
[int]$AddressCount = 0
foreach($line in $NSlookupReply){
if ($line -notmatch "======================================================================="){
switch -Regex ($line){
'\s*Server\s*:\s+(?<Server>.*$)'{$Hash.Server = $Matches.Server;Break}
'\s*Address\s*:\s+(?<Address>.*$)'{
IF(($Hash.Server -ne $null) -and ($AddressCount -eq 0))
$Hash.SVR_Address = $Matches.Address; $AddressCount++; Break
ELSEIF(($Hash.Server -ne $null) -and ($AddressCount -eq 1))
$Hash.HOST_Address = $Matches.Address; Break
'\s*Name\s*:\s+(?<Name>.*$)' {$Hash.HostName = $Matches.Name;Break}
default {Break}
RETURN $Hash;
} #END FUNCTION ConvertFrom-NSlookup
FUNCTION CreatePSObjectForVerifyComputerName {
$obj = New-Object PSObject
$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "ComputerName" -value $null
$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "PINGTEST" -value $null
$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "NSLOOKUP" -value $null
$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "RemoteHostNameViaPSEXEC" -value $null
$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "RemoteHostNameViaInvkCmd" -value $null
$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "ComputerNameVerified" -value $null
return $obj
} #END BEGIN
PROCESS
[ARRAY]$VeryifyComputerNameResults = $NULL
FOREACH ($ComputerName in $ComputerNames)
$ping = new-object System.Net.NetworkInformation.Ping
$objVerifyComputerName = CreatePSObjectForVerifyComputerName
$objVerifyComputerName.ComputerName = $ComputerName
TRY {
$reply = $ping.send($ComputerName)
IF ($reply.status -eq "Success")
$objVerifyComputerName.PINGTEST = "SUCCESS"
IF ($INTERACTIVE) {
Write-Host "SUCCESS: PINGTEST: Able to ping an IP that resolves to $ComputerName" -BackgroundColor Green -ForegroundColor Yellow
} #Write-Log -Path $LogFile -Message "SUCCESS: PINGTEST: Able to ping $ComputerName" -Level Info
#RESET THE FOLLOWING VARIABLES FOR FOLLOWING IF-THEN LOGIC PROCESSES
$NSLookupRemoteHostAddress = $null
$RemoteHostName = $null
$NSLookupRemoteHostAddress = (ConvertFrom-NSlookup (nslookup $ComputerName)).HOST_Address
IF ($NSLookupRemoteHostAddress -ne $null) #If NSLookup returned an IP, execute the "hostname" command using psexec64.exe, against the IP that was resolved in DNS, in order to grab the RemoteHostName, as seen from the remote computer's perspective.
IF ($INTERACTIVE) {
$Message = "SUCCESS: NSLOOKUP: Resolved $ComputerName in DNS to: $NSLookupRemoteHostAddress"
Write-Host $Message -BackgroundColor Green -ForegroundColor Yellow
} #Write-Log -Path $LogFile -Message $Message -Level Info
$objVerifyComputerName.NSLOOKUP = $NSLookupRemoteHostAddress
$PSExecScriptBlock = {param ($NSLookupRemoteHostAddress)
$RemoteHostName = (& psexec64.exe \\$NSLookupRemoteHostAddress -s -nobanner -accepteula powershell -executionpolicy bypass -command "hostname" 2>$Junk)
return $RemoteHostName
$PSExecJob = Start-Job -ScriptBlock $PSExecScriptBlock -ArgumentList $NSLookupRemoteHostAddress
$PSExecJob | Wait-Job -Timeout 30 -ErrorAction SilentlyContinue
IF($PSExecJob.state -eq "Running")
WRITE-HOST "The job timer ran out for psexec64.exe, forcibly stopping and removing the job!" -ForegroundColor yellow -BackgroundColor Red
$PSExecJob | Stop-Job
$PSExecJob | Remove-Job
ELSE
$RemoteHostName = $PSExecJob | Receive-Job
IF ($RemoteHostName -ne $null) #Compare $ComputerHostName against $RemoteHostName
IF ($INTERACTIVE) {
$Message = "SUCCESS: RemoteHostName: $RemoteHostName was obtainined on the remote IP $NSLookupRemoteHostAddress using PSEXEC64"
$objVerifyComputerName.RemoteHostNameViaPSEXEC = $RemoteHostName
ELSE
IF ($INTERACTIVE) {
$Message = "FAILURE: RemoteHostName: Unable to obtain the hostname on the remote IP $NSLookupRemoteHostAddress using PSEXEC64, attempting Invoke-Command"
Write-Host $Message -BackgroundColor Red -ForegroundColor Yellow
} #Write-Log -Path $LogFile -Message $Message -Level Warn
$objVerifyComputerName.RemoteHostNameViaPSEXEC = "FAILED"
#$Command = {hostname}
#$RemoteHostName = Invoke-Command -ComputerName $ComputerName -ScriptBlock $Command
$JobScriptBlock = {param ($ComputerName)
$CommandScriptBlock = {$result = C:\Windows\System32\hostname.exe; return $result}
$RemoteHostName = Invoke-Command -ComputerName $ComputerName -ScriptBlock $CommandScriptBlock
$Job = Start-Job -ScriptBlock $JobScriptBlock -ArgumentList $ComputerName
$Job | Wait-Job -Timeout 30 -ErrorAction SilentlyContinue
IF($Job.state -eq "Running")
WRITE-HOST "The job timer ran out for Invoke-Command, forcibly stopping and removing the job!" -ForegroundColor yellow -BackgroundColor Red
$Job | Stop-Job
$Job | Remove-Job
ELSE
$RemoteHostName = $Job | Receive-Job
$Job | Remove-Job
IF ($RemoteHostName -ne $null) #Attempt to obtain RemoteHostName on NSLookupRemotehostAddress using Invoke-Command
IF ($INTERACTIVE) {
$Message = "SUCCESS: RemoteHostName: $RemoteHostName was obtainined on the remote IP $NSLookupRemoteHostAddress using Invoke-Command"
$objVerifyComputerName.RemoteHostNameViaInvkCmd = $RemoteHostName
ELSE
IF ($INTERACTIVE) {
$Message = "FAILURE: RemoteHostName: Unable to obtain the hostname on the remote IP $NSLookupRemoteHostAddress using Invoke-Command"
$objVerifyComputerName.RemoteHostNameViaInvkCmd = "FAILED"
ELSE
IF ($INTERACTIVE) {
$Message = "FAILURE: NSLOOKUP: Unable to resolve $ComputerName in DNS, SKIPPING: RemoteHostName Resolution"
$objVerifyComputerName.NSLOOKUP = "FAILED"
IF ($RemoteHostName -eq $ComputerName)
IF ($INTERACTIVE) {
$Message = "SUCCESS: MATCH: IP in DNS Remotely Resolves to: $RemoteHostName thereby matching: $ComputerName as expected!"
Write-Host $Message -BackgroundColor Green -ForegroundColor White
$objVerifyComputerName.ComputerNameVerified = $True
ELSE
IF ($INTERACTIVE) {
$Message = "FAILURE: MATCH: IP in DNS Remotely Resolves to: $RemoteHostName thereby NOT matching: $ComputerName as expected!"
$objVerifyComputerName.ComputerNameVerified = $False
elseif ($reply.status -eq "TimedOut")
IF ($INTERACTIVE) {
Write-Host "FAILURE: PINGTEST: TimedOut: Unable to ping $ComputerName" -BackgroundColor Yellow -ForegroundColor Red
$Message = "TROUBLESHOOTING: Ensure $ComputerName is online; check machine based firewalls (i.e. HBSS AV/HIPS) and/or LAN/CAN/WAN Firewalls"
Write-Host $Message -BackgroundColor Yellow -ForegroundColor Red
} #Write-Log -Path $LogFile -Message "FAILURE: PINGTEST: TimedOut: Unable to ping $ComputerName" -Level Warn
$objVerifyComputerName.PINGTEST = "TimedOut"
elseif ($reply.status -eq "DestinationHostUnreachable")
IF ($INTERACTIVE) {
Write-Host "FAILURE: PINGTEST: DestinationHostUnreachable: Unable to ping $ComputerName" -BackgroundColor Yellow -ForegroundColor Red
} #Write-Log -Path $LogFile -Message "FAILURE: PINGTEST: DestinationHostUnreachable: Unable to ping $ComputerName" -Level Warn
$objVerifyComputerName.PINGTEST = "DestinationHostUnreachable"
} #END TRY
Catch {
IF ($INTERACTIVE) {
Write-Host "FAILURE: PINGTEST: Unable to ping $ComputerName" -BackgroundColor Yellow -ForegroundColor Red
} #Write-Log -Path $LogFile -Message "FAILURE: PINGTEST: Unable to ping $ComputerName" -Level Warn
$objVerifyComputerName.PINGTEST = "FAILURE"
#$reply = [ordered]@{}
#$reply.status = "Failure"
} #END CATCH
$VeryifyComputerNameResults += $objVerifyComputerName
} #END FOREACH ($ComputerName in $ComputerNames)
RETURN $VeryifyComputerNameResults
} #END PROCESS
END
} #END END
} #END FUNCTION Verify-ComputerName V1.3
#Method in PS6 uses Get-ItemPropertyValue
#i.e. $AGMRegValueValue = Get-ItemPropertyValue -Path $AGMRegKey -Name $AGMRegValue
$GetRegValue_ScriptBlock = { param ($KeyPath, $ValueName)
function Get-RegValue([String] $KeyPath, [String] $ValueName)
(Get-ItemProperty -LiteralPath $KeyPath -Name $ValueName).$ValueName
Get-RegValue -KeyPath $KeyPath -ValueName $ValueName
} #This function was written for PS4 to allow greater compatibility
$LogonUIRegKey = "Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windows\currentVersion\Authentication\LogonUI"
$LastLoggedOnDisplayName = "LastLoggedOnDisplayName"
$LastLoggedOnUser = "LastLoggedOnUser"
} #end Begin
Process
[ARRAY]$ComputerMdlSerResults = $NULL
[ARRAY]$MonitorMdlSerResults = $NULL
foreach($ComputerName in $ComputerNames)
$ManufacturerModel=$NULL; $SerialNumber=$NULL; $Monitors=$NULL
IF((Verify-ComputerName -ComputerNames $ComputerName).ComputerNameVerified)
#get info about manufacturer and model
$ManufacturerModel = Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem -ComputerName $ComputerName | select name, manufacturer, model
$SerialNumber = Get-WmiObject -Class Win32_BIOS -ComputerName $ComputerName | select SerialNumber
$Monitors = gwmi -Namespace root\wmi -ComputerName $ComputerName -Query "SELECT * FROM WmiMonitorID WHERE Active='True'"
$CurrentUser = $null; $Process=$null;$RemoteComputerLockedAndInUse=$null;$LogOffUser=$null;$UpdateLocalBIOS = $null;
$CurrentUser = gwmi -Class win32_computersystem -ComputerName $ComputerName | select -ExpandProperty username
IF($CurrentUser.Length -gt 1)
$SamAccountName = ($CurrentUser.Remove(0,5))
$ADUserObj = Get-ADUser -Filter 'SamAccountName -like $SamAccountName' -Properties * -Server $logonServer -SearchBase $baseDN -SearchScope Subtree
$LastUsedBy = $ADUserObj.DisplayName
ELSE
$LastUsedBy = Invoke-Command -ComputerName $ComputerName -ScriptBlock $GetRegValue_ScriptBlock -ArgumentList $LogonUIRegKey, $LastLoggedOnDisplayName 2>$null
IF($Monitors.count -ge 1)
foreach ($Monitor in $Monitors)
$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "AttachedTo:" -Value $ComputerName
$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "Monitor_Manufacturer" -Value $(($Monitor.ManufacturerName | foreach {IF($_ -NE '00'){[char]$_}}) -join "")
$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "Monitor_Model" -Value $(($Monitor.UserFriendlyName | foreach {IF($_ -NE '00'){[char]$_}}) -join "")
IF($(($Monitor.ManufacturerName | foreach {IF($_ -NE '00'){[char]$_}}) -join "") -eq "DEL")
$DellMonitorSN = $(($Monitor.SerialNumberID | foreach {IF($_ -NE '00'){[char]$_}}) -join "")
$DellMonitorSNMod = "xx-0"+ $DellMonitorSN.Substring(0,5) + "-xxxxx-" + $DellMonitorSN.Substring(5,3) + "-" + $DellMonitorSN.Substring(8,4)
$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "Monitor_SerialNumber" -Value $DellMonitorSNMod
$Day = $DellMonitorSN.Substring(7,1)
SWITCH ($Day){
{$Day -eq "A"}{$Day = "10"}
{$Day -eq "B"}{$Day = "11"}
{$Day -eq "C"}{$Day = "12"}
{$Day -eq "D"}{$Day = "13"}
{$Day -eq "E"}{$Day = "14"}
{$Day -eq "F"}{$Day = "15"}
{$Day -eq "G"}{$Day = "16"}
{$Day -eq "H"}{$Day = "17"}
{$Day -eq "I"}{$Day = "18"}
{$Day -eq "J"}{$Day = "19"}
{$Day -eq "K"}{$Day = "20"}
{$Day -eq "L"}{$Day = "21"}
{$Day -eq "M"}{$Day = "22"}
{$Day -eq "N"}{$Day = "23"}
{$Day -eq "O"}{$Day = "24"}
{$Day -eq "P"}{$Day = "25"}
{$Day -eq "Q"}{$Day = "26"}
{$Day -eq "R"}{$Day = "27"}
{$Day -eq "S"}{$Day = "28"}
{$Day -eq "T"}{$Day = "29"}
{$Day -eq "U"}{$Day = "30"}
{$Day -eq "V"}{$Day = "31"}
$Month = $DellMonitorSN.Substring(6,1)
SWITCH ($Month){
{$Month -eq 1}{$Month = "JAN"}
{$Month -eq 2}{$Month = "FEB"}
{$Month -eq 3}{$Month = "MAR"}
{$Month -eq 4}{$Month = "APR"}
{$Month -eq 5}{$Month = "MAY"}
{$Month -eq 6}{$Month = "JUN"}
{$Month -eq 7}{$Month = "JUL"}
{$Month -eq 8}{$Month = "AUG"}
{$Month -eq 9}{$Month = "SEP"}
{$Month -eq "A"}{$Month = "OCT"}
{$Month -eq "B"}{$Month = "NOV"}
{$Month -eq "C"}{$Month = "DEC"}
$DayOfManuf = "$($Day)-$($Month)-$($Monitor.YearOfManufacture)"
ELSE
$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "Monitor_SerialNumber" -Value $(($Monitor.SerialNumberID | foreach {IF($_ -NE '00'){[char]$_}}) -join "")
$DayOfManuf = "UNKNOWN"
$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "Monitor_ProductCodeID" -Value $(($Monitor.ProductCodeID | foreach {IF($_ -NE '00'){[char]$_}}) -join "")
$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "Monitor_WeekOfManuf" -Value $($Monitor.WeekOfManufacture)
$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "Monitor_YearOfManuf" -Value $($Monitor.YearOfManufacture)
$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "Monitor_DayOfManuf" -Value $DayOfManuf
$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "Monitor_LastUsedBy" -Value $LastUsedBy
$MonitorMdlSerResults += $obj
IF($ManufacturerModel -ne $null -and $SerialNumber -ne $null)
$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "ComputerName" -Value $ManufacturerModel.name
$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "Computer_Manufacturer" -Value $ManufacturerModel.manufacturer
$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "Computer_Model" -Value $ManufacturerModel.model
$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "BIOS_SerialNumber" -Value $SerialNumber.SerialNumber
$obj | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "Computer_LastUsedBy" -Value $LastUsedBy
$ComputerMdlSerResults += $obj
} #END foreach($ComputerName in $ComputerNames)
return $ComputerMdlSerResults, $MonitorMdlSerResults
} #End Process
End{} #End End
} #End FUNCTION #version 1.04
CLS
$RESULTS = Get-ModelSerialNFO $ComputerNames
#Sets a directory on your workstation to create the CSV log files
[string]$ResultsFilePath = "$env:SystemDrive\LOGS\ModelSerialNFO\" #Set Root Directory for the CSV Output File
########## CREATE USG LOG DIRECTORY, IF NEEDED ##########
IF(!(Test-Path $ResultsFilePath -PathType Container )){
Write-Host "WARNING: RESULTS CONTAINER `"$ResultsFilePath`" DOES NOT EXIST;
ATTEMPTING TO CREATE..." -BackgroundColor Yellow -ForegroundColor Red
TRY {
md $ResultsFilePath -Force -ErrorAction Stop
$ResultsFolderExists = $true
Write-Host "SUCCESS: RESULTS CONTAINER `"$ResultsFilePath`" WAS SUCCESSFULLY CREATED!" -BackgroundColor Blue -ForegroundColor White
CATCH
$ResultsFolderExists = $false
Write-Host "FAILURE: UNABLE TO CREATE RESULTS CONTAINER, ABORTING ACTION(s)!" -BackgroundColor RED -ForegroundColor YELLOW
}ELSEIF($RunningResults2csv){Write-Host "INFO: RESULTS CONTAINER `"$ResultsFilePath`" ALREADY EXISTS; CONTINUING SCRIPT..." -BackgroundColor Blue -ForegroundColor White; $ResultsFolderExists = $true}
######### END: CREATE USG LOG DIRECTORY, IF NEEDED ##########
$outFile = $ResultsFilePath + "$($OU)_COMPUTER_ModelSerialNFO_REPORT_" + (Get-date -Format "dd-MM-yyyy") + '.CSV' #Set the name of the CSV Output File
$outFile2 = $ResultsFilePath + "$($OU)_MONITOR_ModelSerialNFO_REPORT_" + (Get-date -Format "dd-MM-yyyy") + '.CSV' #Set the name of the CSV Output File
$RESULTS[0] | ft -AutoSize #This is your COMPUTER ModelSerial Info
$RESULTS[1] | ft -AutoSize #This is the attached MONITOR ModelSerial Info
$RESULTS[0] | Export-Csv -LiteralPath $outFile -NoTypeInformation #This is your COMPUTER ModelSerial Info - exported to a CSV file in your C:\Logs\ModelSerialNFO directory.
$RESULTS[1] | Export-Csv -LiteralPath $outFile2 -NoTypeInformation #This is the attached MONITOR ModelSerial Info - exported to a CSV file in your C:\Logs\ModelSerialNFO directory.
