Почему мой монитор отображается как "Универсальный монитор без PnP"?
Это дополнительный вопрос к этому.
Я использую Windows 7 на настольном ПК с 27-дюймовым монитором AOC.
Когда я запускаю следующее wmic Команда для определения модели моего монитора:
wmic desktopmonitor get Caption, MonitorType, MonitorManufacturer, Name
... все значения возвращаются как "Универсальный монитор без PnP". Это согласуется с тем, как монитор отображается в диспетчере устройств и разрешении экрана.
Когда я запускаю здесь сценарий VBS для той же цели, я получаю следующее:
Точно так же, когда я использую утилиту DumpEDID командной строки NirSoft, я получаю ошибку:
Не удалось извлечь запись EDID.
Все это, кажется, указывает на наличие поврежденных или иным образом поврежденных значений EDID.
Что такое значения EDID, и как я могу исправить свои так, чтобы я мог использовать wmic и другие инструменты, чтобы вернуть детали моего монитора?
Большая часть благодарности за этот ответ идет пользователю Pimp Juice IT, который справедливо догадался, что это была проблема с драйверами. Короче говоря, эта проблема решается путем замены универсального драйвера для монитора подходящим драйвером для вашего монитора.
Замена драйвера вашего монитора производителем
  1. Определите производителя и номер модели вашего монитора и, используя эту информацию, найдите драйвер для вашего монитора на веб-сайте производителя.
У вас могут быть проблемы с этим, поскольку драйверы монитора могут быть невероятно неясными, а производитель, возможно, вообще их не предоставил. Для моего AOC 2795E драйвер был найден на странице без излишеств. Если вам удастся найти драйвер, скачайте его и запомните, куда вы его загрузили.
  1. Откройте диспетчер устройств. Найдите свой монитор в разделе "Мониторы", затем щелкните его правой кнопкой мыши и выберите " Обновить драйвер".
  1. Выберите " Просмотреть мой компьютер для поиска драйверов" и укажите папку, в которой находятся драйверы, загруженные с веб-сайта производителя. Выберите " Далее" и дождитесь обновления драйверов.
Теперь найдите изображение и откройте его в средстве просмотра фотографий Windows. Если все отображается как ожидалось, все готово. Если вы обнаружите, что ваши фотографии теперь имеют уродливое желтое наложение на них, продолжайте с шагами ниже.
Исправление дефектного цветового профиля
Цветовой профиль - это то, что говорит вашему монитору, как он должен отображать цвет. Если цветовой профиль, который был включен в драйвер, который вы только что установили, не был написан должным образом, он будет работать некорректно, что приведет к неправильной визуализации цветов в средстве просмотра фотографий Windows. Это легко решается с помощью одного из цветовых профилей, которые поставляются с Windows.
  1. Откройте окно " Управление цветом" в меню "Пуск".
  2. Выберите свой монитор в раскрывающемся меню и установите флажок Использовать мои настройки для этого устройства.
  1. Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить новый цветовой профиль.
  2. Выберите профиль sRGB IEC61966-2.1 и нажмите OK, чтобы добавить его.
  3. Выбрав этот новый профиль, нажмите кнопку " Установить как профиль по умолчанию".
Ваш монитор теперь использует драйвер производителя вместе с рабочим цветовым профилем, и Windows Photo Viewer должен вернуться к нормальной обработке ваших фотографий.
