Caps Lock может быть отключен только с помощью клавиши Shift, независимо от настроек
Я использую Windows 7 Home Premium на ноутбуке Sony VAIO VPC-F23BFX.
Проблема в том, что ключ блокировки крышки можно отключить только с помощью клавиши Shift.
В региональных настройках панели управления не имеет значения, настроил ли я его отключение с помощью клавиши Caps Lock или клавиши Shift, он всегда ожидает клавишу Shift.
Я проверил, и значение реестра для этой опции сохраняется правильно.
Я также проверил с помощью этой утилиты и генерируемые коды сканирования:
OnKeyDown, Key code=20, Control keys=, Key name CAPS LOCK
OnKeyup, Key code=20, Control keys=, Key name CAPS LOCK
при нажатии заглушки блокируются первый раз (включается); а также:
при повторном нажатии (не выключается).
Если я затем нажму Shift, он генерирует:
OnKeyDown, Key code=16, Control keys=Shift{Left}, Key name SHIFT
OnKeyDown, Key code=20, Control keys=Shift{Left}, Key name CAPS LOCK
OnKeyup, Key code=20, Control keys=Shift{Left}, Key name CAPS LOCK
OnKeyup, Key code=16, Control keys=, Key name SHIFT
Может, какая-то программа балуется с событиями клавиатуры? (Я не использую AutoHotkey или что-то подобное).
5 ответов
После некоторого расследования я нашел виновника: я использовал пользовательскую раскладку клавиатуры, которая отключала мертвые клавиши, и, очевидно, это также заставляло использование клавиши Shift для отключения caps-lock (ShiftLock, как некоторые называют это).
Я уже пытался переключиться на макет по умолчанию, и он, похоже, не работал, теперь я понимаю, что, вероятно, это потому, что я тестировал на существующем окне Блокнота, а не открывал новое.
Решение: я скачал MSKLC и создал новый макет, основанный на этом, но без включения ShiftLock.
Я не знаю, почему это произошло. Но я мог бы решить это с помощью этого обходного пути:
- Панель управления> Регион и язык
- Вкладка "Клавиатуры и языки"
- Изменить клавиатуру...
- Расширенные настройки ключа
- Выберите "Нажмите клавишу SHIFT", чтобы отключить Caps Lock
- Применять
- Нажмите клавишу SHIFT сейчас. Кепки должны быть выключены сейчас.
- Снова выберите "Нажмите клавишу CAPS LOCK", чтобы отключить Caps Lock.
- Применять
Вы пытались подключить другую клавиатуру и посмотреть, совпадают ли результаты? Я думаю, что, возможно, поведение может быть аппаратным.
Интересно отметить, что поведение, описанное пользователем, идентично поведению ручных пишущих машинок, которые я использовал для использования давным-давно.....
Похоже, у вас могут быть активны липкие клавиши, попробуйте нажать клавишу Shift 5 раз и посмотрите, отключает ли это.
Основываясь на этом посте с форума ответов Microsoft,
Идти к
Control Panel > Regional and Language Options > Keyboards & Languages > Change Keyboard > Advanced Key Settings,Там вы найдете настройки для отключения
Caps Lock with the SHIFT key, как и должно быть по умолчанию.
и включи Press the CAPS LOCK key, Если вы не можете найти этот параметр, используйте виртуальную клавиатуру или утилиту, например Caps Lock.
