USB-накопитель становится защищенным от записи после его вставки
Всякий раз, когда я вставляю USB-накопитель в настольный ПК под управлением Windows 7 Ultimate, он становится защищенным от записи. Затем, когда я использую его на своем ноутбуке, я не могу удалить файлы на нем.
Я уже пробовал сканировать на наличие вредоносных программ и вирусов.
Могу ли я исправить это, в конечном итоге без переформатирования?
6 ответов
Если флэш-накопитель особенно старый или интенсивно используется, есть вероятность, что он находится на последнем этапе, и контроллер флэш-памяти больше не может (безопасно) записывать данные в блоки памяти. Если это так, скопируйте все данные с диска в безопасное место как можно скорее.
(Примечание: я не знаком с тем, как операционные системы на самом деле справляются с этим сценарием, поскольку я сам еще не испытал его. Я просто исключаю такую возможность.)
РЕДАКТИРОВАТЬ: Извините, Боб, я не видел ваш ответ на вопрос, прежде чем я разместил это.
Это происходит либо с помощью аппаратной блокировки, либо с помощью настройки программного обеспечения:
Вы защитили USB-накопитель от записи, сдвинув замок.
Чтобы решить эту проблему, вы можете сдвинуть его обратно, чтобы разблокировать. Используйте ленту, если вы случайно заблокировали ее.
Политика вашего устройства хранения данных защищена от записи.
Чтобы решить эту проблему, откройте редактор реестра (Пуск -> Выполнить ->
regedit
) и перейдите кHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies
там вы можете создать / редактировать новый DWORD с именемWriteProtect
и установите значение в0
,Если
не существует, вы можете безопасно создать этот раздел реестра.
Проверьте последнее на рабочем столе и ноутбуке.
Если с диском все в порядке физически, это может помочь любому, кто просматривает эту ветку.
Из командной строки администратора (Win+X, A):
diskpart
list disk
select disk X (Replace "X" with the number of your write-protected hard drive.)
attributes disk clear readonly
Вставьте USB-накопитель
- перейти к компьютеру
- Щелкните правой кнопкой мыши значок USB-накопителя и выберите "Свойства".
- Нажмите вкладку безопасности.
- Нажмите edit под отображением группы или имени пользователя.
- Нажмите "Все" (чтобы он выделен), а затем в области разрешений для каждого выберите "Полный доступ".
Откройте консоль (cmd.exe) и введите diskpart
, Тип list disk
затем select disk 0
(изменить 0
на любой номер вашего USB-накопителя. Тип detail disk
и проверьте "Текущее состояние только для чтения" и "Только для чтения". Если в первый раз будет указано "Нет", а во второй "Да", возможно, ваш USB-накопитель неисправен. Если все наоборот, то это политика / программа, которая с этим связывается. В этом случае выполните резервное копирование файлов на USB-накопитель, откройте другую консоль и введите (снова замените 0 на select disk 0
с вашим номером USB-накопителя):
diskpart
list disk
select disk 0
clean
create partition primary
format fs=FAT32 quick
Осторожно извлеките USB-накопитель и попробуйте снова.
Работает кроме как в Windows 7.
- Щелкните правой кнопкой мыши значок USB-накопителя и выберите " Свойства".
- Перейдите в " Обмен" > " Расширенный обмен".
- Отметьте галочкой эту папку
- Нажмите Разрешения.
- Выбрать всех.
- Установите флажок Разрешить под полным контролем.
- Нажмите Применить > Применить > Закрыть.
