Connect two USB-devices that both are powered through USB?
Я собираюсь купить два USB-устройства (предусилитель RIAA и iPad с адаптером для камеры Lightning to USB 3) и подключить их для передачи звука через USB. Проблема в том, что оба этих устройства также питаются / заряжаются через USB.
Как я могу включить эти устройства, используя настройки, описанные выше? Есть ли что-то вроде USB "женщина-женщина", которое подает питание "со стороны" в цепь?
Да, это называется USB-концентратором.
USB-концентраторы - это не просто разветвители; они обеспечивают питание шины USB для нижестоящих портов. USB-концентраторы с "автономным питанием" (те, которые поставляются с собственными источниками питания) обычно обеспечивают питание шины USB для "мощных" устройств мощностью 2,5 Вт (0,5 А при 5 В) на всех выходных портах. Обратите внимание, что 2,5 Вт недостаточно для зарядки даже iPhone, а тем более iPad. Зарядные устройства USB, поставляемые Apple с iPhone, поддерживают зарядку 5 Вт (1 А при 5 В), а зарядные устройства iPad поддерживают зарядку 10 Вт (2 А при 5 В) или 12 Вт (2,4 А при 5 В).
Ожидается, что даже USB-концентраторы с питанием от шины будут обеспечивать питание USB-устройств с низким энергопотреблением на всех выходных портах. Но устройства с низким энергопотреблением составляют всего 0,5 Вт (0,1 А при 5 В). Я предположил бы, что любой предусилитель аудио с питанием от шины будет мощным устройством.
Как я могу питать эти устройства, используя настройки, описанные выше?
Упомянутый вами Apple Lightning to USB 3 Adapter для камеры - тот, который на самом деле имеет "3" в названии - имеет дополнительный гнездовой порт для молнии, поэтому вы можете подключить зарядное устройство iPad к этому адаптеру, чтобы вы могли держать iPad зарядка при использовании адаптера.
Обратите внимание, что традиционный USB не поддерживает передачу питания на хост-порт USB, поэтому простое подключение разъема USB Type-A этого адаптера к концентратору USB с автономным питанием через кабель A-to-B (хост-устройство) будет не заставлять iPad получать питание. Кроме того, даже представление USB 3.0 о "высокой мощности" не сможет заряжать iPad. Единственный способ зарядить iPad с этим адаптером - подключить гнездо молнии адаптера к USB-зарядному устройству на 10 или 12 Вт. Любой источник питания меньшего размера может удерживать iPad от быстрой разрядки, но для его зарядки во время использования вам, вероятно, понадобится зарядное устройство на 10 или 12 Вт.
Если ваш предусилитель питается от шины USB, вам необходимо установить USB-концентратор с автономным питанием между адаптером Lighting-to-USB-3 и предусилителем.
Чтобы уточнить часть ответа Spiff, из обзора appleinsider.com:
В дополнение к порту USB-A адаптер камеры также имеет гнездо Lightning. Это позволяет пользователям заряжать iPad одновременно с использованием подключенного устройства.
Это дает четкий ответ на проблему. IPad подключен к этому СПЕЦИАЛЬНОМУ "адаптеру камеры". Адаптер ADAPTS подает питание (через гнездо для осветления с внутренней стороны) на ОБА iPad и на выходной USB-порт. Адаптер превращает iPad в USB HOST, но заставляет iPad менять направление VBUS, и он становится потребителем энергии. Эта функциональность напоминает концепцию так называемого "зарядного устройства для аксессуаров" из спецификаций USB Battery Charging.
В заключение, осветительный кабель (подключенный к "adpater камеры") будет одновременно подавать питание на ОБА устройства, iPad (в качестве хоста USB) и нисходящее (RIAA, камера и т. Д.) Устройство USB.
