Моя видеокарта воспроизводит 60 кадров в секунду, почему мой монитор показывает меньше?
Мой монитор Dell LCD e197fpf 19" 75 Гц не выводит полную частоту кадров, на которую он способен при разрешении выше 1024x768.
Я ожидаю, что мой монитор будет выводить частоту кадров, заданную графическим процессором, до максимума, который может отображать монитор. Однако, если я возьму компьютерную игру, которая, как я знаю, не облагается налогом на мой GPU или процессор, например. Counter Strike: Global Offensive, особенно на низких настройках, и я установил разрешение 1280x1024 или выше, тогда как оно ограничивает частоту кадров около 40 кадров в секунду. Я нахожу эту более низкую частоту кадров на протяжении десятилетий игрового опыта, но я не могу точно измерить более низкую скорость.
В тот момент, когда я установил игру на 1024x768 или ниже, она внезапно начинает разблокироваться до 60fps. Действительно, когда я получаю игру, показывающую частоту кадров, которую GPU выдает при разрешении 1280x1024 или выше, то она превышает 100 (как с vsync, так и без него), но монитор воспроизводит только 60 кадров в секунду, когда у меня разрешение 1024x768 или ниже. Я проверил с горизонтально более широкими и вертикально более узкими разрешениями, такими как 1280x720, и они дают ту же проблему блокировки частоты кадров.
Потому что я знаю, что монитор может делать 60 кадров в секунду, так как я получаю его в более низких разрешениях. Я думал, что задача графического процессора - просто выводить пиксели на монитор, и между графическим процессором и экраном не производятся вычисления, так почему же повторное ограничение частоты кадров?
Взгляд на глаза никогда не является хорошим способом узнать наверняка.
Наиболее вероятной причиной является то, что включен VSync, который блокирует FPS на 60 Гц, а не на 40. Чтобы знать наверняка, либо используйте программу, такую как FRAPS, которая использует оверлей для отображения FPS, либо найдите консольную команду, чтобы показать кадры в секунду, такие как c_drawfps 1
Если ваша игра действительно показывает только около 40 FPS, то она просто не может показать лучше. Лучший способ проверить это - смотреть на землю так, чтобы это было единственное, что вы видите. FPS обычно должен прыгать до максимума, так как он мало рендерится.
Помните, что графика очень обременительна для графических процессоров, и чем лучше ваша карта и чем быстрее ваш компьютер, тем выше разрешение, которое вы можете использовать для получения достойной частоты кадров. 40FPS на высоком разрешении не так уж и плох.
Так что в основном ваш графический процессор просто не может отображать экраны так быстро и, следовательно, FPS ниже. Когда вы видите FPS как счетчик, который обновляется за кадр, вы действительно можете увидеть, насколько сильно он колеблется, глядя на разные поверхности.
