eMachine W5243 не будет POST; вентиляторы работают, но оптический привод не открывается
Симптомы - это то, что описано в названии. Машина реагирует на нажатие кнопки питания, раскручивая два вентилятора: процессор и блок питания. Жесткий диск (SATA) также раскручивается. Никакой другой реакции.
Этот симптом особенно странен: оптический привод не открывается с подключенным кабелем IDE, но если я отключу его от mobo, он откроется. Я могу включить компьютер с подключенным, не открывается; затем отключите IDE, пока он еще включен, БУДЕТ открыть; затем подключите IDE обратно с ПК все еще, не откроется.
Я отключил все периферийные устройства, ненужные для POST. К ним относятся: мышь / клавиатура, PCI-модем, оптический привод IDE (питание и данные) и жесткий диск SATA (питание и данные). Видео на борту. Подключены только две вещи: видео DB15 и кабель питания. В нем было 2 512 Мб памяти DDR2. Я попытался запустить его только с одним из них, затем включил другой. В настоящее время установлен совершенно другой 1 ГБ флеш-накопитель, который я держу в руках для устранения неполадок, и я попробовал его в обоих слотах. Я заменил батарею CMOS использованной батареей, которая у меня лежала, и которая работала в компьютере, из которого она вышла. Я проверил блок питания с помощью тестера, чтобы убедиться, что он хороший, а затем попытался подключить другой блок питания на всякий случай - те же симптомы. Я даже попробовал предложение, которое я нашел в другом месте на этом сайте, где один отключает питание от блока питания, а затем дважды нажимает кнопку питания ПК, тем самым "сбрасывая" блок питания.
В настоящее время я пытаюсь сделать еще одно предложение: включите его и дождитесь POST.
Любая помощь будет оценена.
Что ж, пока вы сделали почти все, что я бы предложил для диагностики неисправного компонента.
Вы можете попробовать еще две вещи:
- Полностью извлеките ОЗУ и проверьте, нет ли у вас звуковых сигналов POST "Ram Failure" (длинные медленные низкочастотные сигналы).
- Извлеките процессор, проверьте наличие пыли в гнезде и снова установите процессор, убедившись, что он установлен правильно.
У меня есть 2 старых emachines, и у меня есть проблема, когда приводы CD / DVD не открываются, когда я нажимаю кнопку или даже программное извлечение. Звучит щелчок, как будто он заблокирован. Я довольно сильно бью по сторонам, и тогда она обычно открывается. Если нет, чмокнуть другую сторону. Я не уверен, что это твоя проблема или нет. Издает ли он какие-либо звуки, когда вы пытаетесь его извлечь?
