Как отключить звуковой сигнал при подключении / отключении адаптера переменного тока моего ноутбука?
Мой ноутбук Packard-Bell издает громкий раздражающий звуковой сигнал, когда я подключаю или отключаю его от источника переменного тока.
Есть ли у меня наушники или нет, это ничего не меняет; звук выходит из динамиков и будит всех.
Знаете ли вы какие-либо способы устранения этого звука? Я искал в интернете и нашел решение, включающее установку определенной громкости на 0 в настройках воспроизведения, но я не нашел ее на своем ноутбуке. Я использую Windows 7.
8 ответов
Я думаю, что вариант, который будет иметь для вас значение, Power Control Beep , Это настройка BIOS, поэтому вам придется перезагрузить компьютер, чтобы изменить его.
Перезагрузите компьютер или выключите его, а затем снова включите.
Когда начнется процесс загрузки, откройте меню настроек BIOS. Как вы это сделаете, зависит от вашего компьютера. Обычно это включает нажатие клавиш F10 , F1 или F12 на первом появившемся экране до появления анимации "Запуск Windows".
В настройках BIOS используйте клавиши со стрелками - указания должны быть указаны на экране - чтобы перейти к
Configменю, затемAlarmподменю.Задавать
Power Control Beepна "отключен". Если вы хотите избавиться от других звуковых сигналов одновременно, вы можете установитьLow Battery Alarmа такжеPassword Beepчтобы "отключен", а также.Сохраните и выйдите из приложения настроек BIOS. Опять же, указания для этого должны быть на экране. В моем случае это было так же просто, как нажать F10, а затем Enter .
В зависимости от вашего компьютера вас могут спросить, с какого устройства вы хотите загрузиться. Выберите то, что вы обычно используете (обычно жесткий диск или жесткий диск).
Скажите членам вашей семьи, что они больше не будут разбужены вашим компьютером.
- открыть настройки "звука" в панели управления
- на вкладке "Воспроизведение" выберите устройство воспроизведения (Conexant high def...), затем щелкните поле свойств внизу
- перейдите на вкладку "Уровни" и там вы увидите 2 бара громкости
- Приглушить "динамик ПК"
Для меня это сработало, чтобы сделать это:
Открытые реестры с помощью поиска regedit в меню "Пуск". Затем перейдите к HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound и на Beep реестр изменить значение на No,
Источник с большим количеством способов сделать это: http://www.thewindowsclub.com/disable-system-beep-windows-7-8
Решение этой проблемы для Acer Aspire 5740G: не устанавливайте (и не удаляйте) аудиодрайвер Realtek. Ноутбук будет работать нормально и будет иметь все аудио функции со встроенным драйвером Windows.
(У меня Windows 7 64-битная Ultimate. 100% работает. Я очень счастлив.)
Ни одно из других решений, которые я искал, мне не помогло, но я понял это!
Перейдите в «Настройки» > «Звук» > «Панель управления звуком» > щелкните правой кнопкой мыши «Динамики Realtek(R) Audio» и выберите «Отключить».
Надеюсь это поможет!!
Для людей, которые не могут найти решение с помощью указанных выше параметров и не могут найти регулировку громкости второго динамика:
- Перейти на packardbell.com
- Перейти в поддержку
- Перейдите в раздел загрузки и укажите номер своей модели ( EasyNote - "EN TJ**")
- Перейти к водителям
- Найдите аудио драйвер Conexant и загрузите его (не забудьте проверить, что вы загружаете для Win 32 или 64 бит)
- Установить драйвер
- Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика в правом нижнем углу экрана.
- Выберите устройства воспроизведения (2-й вариант сверху)
- Нажмите на значок динамика, затем на свойства
- Нажмите на вкладку уровня (2-й слева)
- Теперь вы должны увидеть второй набор ползунков громкости (устанавливается обновлением)
- Нажмите на кнопку отключения звука второго под названием PC Speaker
- Готово
Удачи
Также, если вы не нашли "звуковые сигналы питания" в BIOS, удалите драйвер Realtek Audio и обновите конфигурацию устройства из диспетчера устройств. Он установит аудио драйвер по умолчанию. Звук работает, нет звуковых сигналов
У меня была такая же проблема, и моим решением было отключить драйвер батареи и драйвер адаптера в диспетчере устройств. Недостатком является то, что я теряю уровень заряда батареи на панели задач.
