USB LAN адаптер и витая пара
Могу ли я использовать адаптер USB-LAN для подключения кабеля по витой паре между буксируемыми ПК?
"USB-адаптер для локальной сети" - довольно расплывчатый термин. Локальная сеть может использовать одну из многих сетевых технологий. Обратите внимание, что фраза "USB LAN" (как используется в названии) может означать нечто иное, чем использование адаптеров Ethernet, например, LAN через USB.
Если вы имеете в виду адаптеры USB-Ethernet и кабели UTP или Cat 5/5e, то "да", вы можете создать специальную сеть. Если вы используете хотя бы один высококачественный адаптер USB-Ethernet, который поддерживает автоматический MDI/MDI-X (так называемое "универсальное распознавание кабеля"), то вы можете использовать обычный прямой соединительный кабель. В противном случае вам нужно будет использовать перекрестный кабель.
Обратите внимание, что "B" в "USB" означает "шина". USB - это шина управления и передачи данных, такая же, как PCI и PCI-Express. Адаптер USB-Ethernet должен вести себя точно так же, как встроенная в материнскую плату плата PCI или NIC. ОС будет скрывать пользователю шину, которую использует сетевой интерфейс. Linux назначит адаптеру USB-Ethernet имя устройства ethN, как и любой другой сетевой адаптер.
Вам нужен кроссовер кабель Ethernet. Если на вашем компьютере нет порта Ethernet, используйте сетевой USB-адаптер и подключите перекрестный кабель, чтобы напрямую подключить два компьютера без концентратора / коммутатора.
