Можете ли вы автоматически создать список сокращений в виде таблицы в Microsoft Word?
Какой самый простой способ создать список сокращений в виде таблицы, которая может быть автоматически сгенерирована, например, оглавление? Я предполагаю, что аббревиатуры 3 или более букв.
5 ответов
Вы после
  • глоссарий: отсортированный в алфавитном порядке список сокращений с соответствующими пояснениями или
  • индекс: отсортированный в алфавитном порядке список терминов, которые могут быть аббревиатурами или нет, который также включает номер страницы, где термин введен / объяснен?
Вы можете создать индекс, который затем может быть обновлен как ToC. Для этого вам нужно (при условии Word 2010):
  1. Отметьте элементы / термины, которые должны быть включены в индекс:
    • выделить термин в тексте
    • перейти на вкладку " Справка " ленты
    • нажмите Mark Entry в разделе индекса
    • измените запись, если вам нужно (например, вы выделили Stack Exchange но вы хотите, чтобы запись указала Stack Exchange (SE) - Вы можете сделать это в поле ввода Основной записи)
    • сделайте выше для всех терминов, которые вы хотите включить
  2. Вставьте индекс, где это необходимо:
    • когда будете готовы, нажмите " Вставить указатель" (снова на вкладку "Ссылка" на ленте), находясь в соответствующем месте документа.
    • Вы можете позже обновить индекс после маркировки больше терминов
Надеюсь это поможет.
Исходя из вашего вопроса, я считаю, что может быть 2 возможных сценария:
  • Документ сканируется на наличие подходящих сокращений (например, все буквы CAP, минимум 3 буквы), затем генерируется таблица с их списком. Затем вы можете вручную добавить их определения в один ход.
  • Определите каждую аббревиатуру по пути, как вы используете их в документе, затем позвольте Word автоматически сгенерировать таблицу, перечислив их с их определенным значением.
Сценарий 1: я действительно не знаю ни одного надежного метода. Существуют все виды сокращений: короткие / длинные, заглавные / не заглавные, с / без точки и т. Д. Я хочу сказать, что я не верю, что любой алгоритм может обнаружить все эти формы. Так что понятия не имею, но если вы решите пойти с...
Сценарий 2: индексная таблица
Первоначально индексная таблица используется для перечисления ключевых слов, для отслеживания того, где они появляются в документе, а не для сокращений, поэтому здесь должны быть недостатки - подробнее об этом позже.
Итак, как я уже говорил, допустим, вы пишете документ, а затем используете сокращение "и т. Д.". Вы можете сделать следующее:
  • Выделить и т. Д.
  • Перейдите в " Ссылки" на ленте и отметьте "Ввод" (или Shift + Alt + X)
  • В окне Mark Index Entry выберите " Перекрестная ссылка", удалите предустановленное слово " See" и введите "и так далее".
  • Нажмите Mark, вы можете закрыть окно.
Продолжайте с вашим документом и другими сокращениями.
Вы заметили бы, что маркировка кода Word для индекса отображается встроенной. Их не будет, когда вы распечатываете документ (если вы специально не решите напечатать маркировку), поэтому просто игнорируйте их; ИЛИ, если вы фанат такого формата, как я, и вам нужно от них избавиться, просто перейдите на главную страницу на ленте и нажмите значок абзаца ¶. Возможно, вам также придется углубиться в параметры / отображение Word и снять флажок Скрытый текст.
В конце концов вы захотите создать таблицу: снова откройте " Ссылки" и вставьте указатель. Окно всплывает; это то, что вам нужно:
  • Проверьте правильное выравнивание номеров страниц
  • Лидер табуляции: (нет)
  • Форматы: из шаблона
  • Колонны: 1
  • Нажмите на Изменить
  • Изменить индекс 1
Я бы предложил вам изменить пункт и вкладки с помощью кнопки " Формат" в левом нижнем углу окна.
Давайте установим абзац, левый отступ на 3 см; для вкладок введите 7 см и Set, не забудьте проверить Leader: нет.
ОК и подтвердите все настройки, и у вас должна быть таблица.
Плюсы и минусы: Как и все остальное, всегда есть 2 стороны.
Этот метод дает вам автоматическую таблицу сокращений в алфавитном порядке. Проблема в том, что определение этих сокращений нельзя сделать не курсивом из-за формата системы. Вы должны будете вручную выключить курсив позже.
Также нельзя разделять формат аббревиатур и их определения, поскольку они принадлежат одному и тому же классу.
Но, по крайней мере, это работает, и у нас приличный результат. Повеселись!
Если у вас есть подписка на Enterprise Office 365, в Word есть функция поиска и просмотра списка сокращений (источник:веб-сайт поддержки Microsoft).
Чтобы просмотреть список определенных сокращений,
  1. Перейдите в раздел «Ссылки» > «Акронимы».
  2. На панели «Акронимы» найдите сокращения из вашего документа с их определениями.
В противном случае я считаю, что «самый простой способ» (по крайней мере, по сравнению с другими ответами) — это онлайн-инструмент: https://listofacronyms.com .
Он находит аббревиатуры в широком смысле, поэтому их, вероятно, будет больше, чем вам нужно, но стоимость удаления ложного срабатывания (один щелчок по крестику) кажется оправданной по сравнению с последствиями потенциально отсутствующих аббревиатур.
Он также попытается заполнить ваш список определениями каждой аббревиатуры, если вы записали их при первом использовании аббревиатуры, например:
Центральный процессор (ЦП) - это...
Раскрытие информации: я создал этот инструмент.
Существуют онлайн-сервисы, такие как http://acromatic.uk/, которые сопоставляют список сокращений, которые вы использовали в своем документе Word, чтобы вы могли добавить их обратно в свой документ.
Для этого сайта вы должны пройти следующий процесс:
  1. Выберите способ определения аббревиатуры (например, минимальная длина, может ли она содержать числа)
  2. Загрузите ваш документ Word
  3. Вам будет предоставлен отсортированный список используемых сокращений, которые можно вставить обратно в ваш отчет. Вы должны будете сами дать определения.
У этого маршрута есть свои преимущества и недостатки по сравнению с адаптацией функций, встроенных в Word (см. Другие ответы на них).
Выгоды:
  1. Гораздо сложнее пропустить какие-либо сокращения, потому что вам не нужно самим отмечать их в тексте - сайт найдет все.
  2. Вам не нужно ничего делать во время написания документа, только в конце (что может быть полезно, если другие люди вносят свой вклад в отчет).
Недостатки:
  1. Вы должны определить каждую аббревиатуру самостоятельно в конце. Это может вызвать различные проблемы, не в последнюю очередь то, что вы не можете добавить в свой документ, нажать кнопку и автоматически создать обновленный список сокращений.
  2. Сайт вполне может собирать цепочки писем, которые вы не обозначаете как аббревиатуры, которые вам придется удалить.
  3. Как и в случае с любым другим сервисом в Интернете, учитывайте последствия загрузки чего-либо важного для безопасности.
Полное раскрытие: я написал acromatic.uk (и прочитал это).
Вот ссылка на макрос VBA, который я сделал для этого макроса VBA.
