Проблема с кэшированием на жестком диске Intel Rapid Storage / Smart Response
Фон
- Недавно построил свой собственный ПК. Оно работает! Почти.
- Прошло много времени с тех пор, как я разбирался в этих вещах, поэтому я знаком, но, возможно, упускаю что-то простое.
- К вашему сведению, я не забочусь об уничтожении ОС - она совершенно новая, и мы можем возвращаться с нуля столько раз, сколько потребуется.
Цель / Проблема
- Я хотел бы использовать SSD, чтобы воспользоваться преимуществами технологии Intel Smart Response (позволяет SSD выступать в качестве кеша для жестких дисков)
- Я бы хотел, чтобы кеш SSD выступал в качестве кеша для моих жестких дисков, который я хотел бы иметь в массиве RAID1 (поэтому я получаю скорость от SSD и избыточность от RAID1)
- Однако Windows видит диск только в диспетчере устройств (не как диск), поэтому я не уверен, что с этим делать.
- Связано: насколько мне известно, для того, чтобы это работало, все диски должны быть в одном массиве RAID (т. Е. Пара RAID0 SSD и массив RAID1 HDD).
- Однако при попытке сделать это на уровне BIOS мне говорят, что для массива недостаточно места.
Шаги так далеко
- Переместил SSD на контроллер Intel (у меня он был на контроллере Marvel 6.0 вместо контроллера Intel, так что BIOS видел его только странным образом)
- Обновил BIOS материнской платы до последней версии
- Несколько раз переустанавливал программное обеспечение Intel RST (iRST?), Так как некоторые форумы сообщали, что оно работало после переустановки 3 раза (что не внушает доверия).
- Проверено хранилище Intel: оно видит SSD как физическое устройство без RAID. Тем не менее, он говорит, что нет места, если я пытаюсь создать массив.
- Проверен BIOS: он не отображается в порядке загрузки, но это опция, которую можно выбрать в разделе параметров загрузки.
- Попробовал обновление прошивки для этой модели. Проблема: компакт-диск с микропрограммой не обнаруживает дисковод; может быть, контроллер памяти Intel затрудняет это?
- переместил ssd к контроллеру marvel. Появилось зависание CD с обновлением прошивки при поиске дисков.
- поменял местами кабель SATA производителя и вернулся к контроллеру памяти Intel.
- В этот момент было замечено, что в программном обеспечении Intel RST устройство обнаруживается в дополнение к набору RAID - отображается только как "внутренний диск объемом 60 ГБ". Похоже, Windows не видит его как диск, но он все равно отображается в диспетчере устройств.
- Переместите SSD в порт с 0-3 на MOBO и установите режим SATA на IDE (после отключения конфигурации RAID1), чтобы позволить обновлению прошивки работать. Прошивка была уже на последней версии.
Следующие шаги
Вовлеченные компоненты
- Материнская плата ASUS P8Z68-V PRO (набор микросхем Intel Z68)
- Процессор Intel i7 2600k
- 2 жестких диска по 1 ТБ 7200 об / мин
- 64 ГБ Crucial M4 SSD (M4-CT064M4SSD2)
Для справки - Конфигурация хранилища
Intel 3 gbps Intel 3gbps Intel 6gbps Marvel 6gbps
+ v v
| 1 TB HDD 64 GB SSD
+> 1 TB HDD
Для справки - Скриншот Intel RST (v10.8.0.1003)
Не возражайте против "перестройки" - в одной точке вырубили кабель питания; это делает свою работу, а не показатель плохого жесткого диска.
Какие-нибудь мысли? Заранее благодарю за любую помощь!
Откуда вы взяли программное обеспечение Rapid Storage Technology? Лучше всего скачать его прямо с Intel. У меня такая же материнская плата, как и у вас, и у меня очень похожая конфигурация. Я Raid0 из 2x500GB 7200RPM дисков. Я установил систему с моим SSD, отключенным от материнской платы, и установил Windows 7 нормально. Как только я установил и запустил систему, я установил все драйверы материнской платы. Убедившись, что система полностью установлена (в диспетчере устройств нет неизвестных устройств), я выключил компьютер и подключил SSD. После перезагрузки я запустил RST и нажал на вкладку "Ускорение". Я нажал на кнопку, которая включит ускорение, и выбрал мой массив Raid0. Затем он попросил меня выбрать SSD и сколько места использовать. У меня есть 128 ГБ SSD, который позволит мне использовать до 64 ГБ. Я могу разделить остальное пространство как отдельный диск / раздел.
редактировать
С новым твердотельным диском и srt убедитесь, что у вас также есть раздел, созданный на SSD, прежде чем включать SRT
Решение, предложенное @kobaltz, заключалось в том, что я доверял решению SRT найти сам диск и создать раздел.
После того, как я создал раздел на SSD, программное обеспечение IRST нашло его нормально, а пункт меню "Ускорение" дал мне выбор, который мне был нужен.
У меня все еще есть проблема, но, похоже, это отдельная проблема, и поэтому я открою другую ветку.
[Примечание: @kobaltz, если вы хотите перефразировать свой комментарий в качестве ответа, я воздаю вам должное. Спасибо!]
