CRT размагничивание действительно опасно для соседних ноутбуков?
У меня есть старый ЭЛТ, подключенный к ноутбуку в качестве дополнительного дисплея. Как вы знаете, когда ЭЛТ включается, он размазывает себя; запомните этот звук, когда вы включите его, или заставите размагничивать меню.
ЭЛТ имеют медную, или часто в случае более дешевых приборов, алюминиевую катушку, обернутую вокруг передней части дисплея, известную как катушка размагничивания. Трубы без внутренней катушки могут размагничиваться с помощью внешней ручной версии. Внутренние размагничивающие катушки в ЭЛТ, как правило, намного слабее, чем внешние размагничивающие катушки, поскольку лучшая размагничивающая катушка занимает больше места. Размагничивание вызывает быстрое колебание магнитного поля внутри трубки с уменьшением амплитуды.
Я искал везде, но не мог найти, если размагничивание влияет на соседние жесткие диски? Опасно ли держать ЭЛТ и ноутбук рядом (около 7-8 дюймов)?
7 ответов
Требуется огромный градиент поля, чтобы перевернуть магнитные домены на жестком диске. Жесткий диск может сделать это, потому что головки находятся так близко к поверхности, а зазоры такие маленькие. Магниты внутри двигателя шпинделя привода и привода рычага создают более сильное поле, чем внешняя катушка... но из-за конструкции двигателя они не создают большой градиент поля вблизи поверхностей.
Это теория.
У меня остался большой ластик с моих дней, когда у меня были четверть-дюймовые катушечные аудиомагнитофоны. Он потребляет 8,5 ампер от 120 В переменного тока, что намного больше тока, чем весь монитор ЭЛТ, не говоря уже о размагничивающей катушке внутри него. (Напряженность магнитного поля пропорциональна току.) И помимо того, что имеет более сильную базовую напряженность поля, его магнитное поле гораздо более концентрированное, чем у размагничивающей катушки (поскольку последняя не имеет полюсных наконечников).
Некоторое время назад у меня был стек из 18 слишком маленьких, чтобы быть полезными жестких дисков для ноутбуков (4,3 ГБ). Поскольку для таких маленьких накопителей больше нет рынка, я решил попробовать эксперимент.
Имейте в виду, что жесткие диски содержат встроенный сервосигнал (созданный так называемым "низкоуровневым форматированием" на заводе), который необходим для работы привода. Если это слишком сильно ослаблено, данные не только не восстанавливаются, но и диск становится пустым.
Поэтому я попытался заставить размагничивающее устройство воздействовать на эти жесткие диски.
Это не так, даже немного. Даже после тщательных попыток размагничивания, удерживая полюсные наконечники ластика по обеим сторонам диска и используя "вытирающее" движение, даже несмотря на то, что плохие диски вибрировали безумно от поля 60 Гц... все поверхности 18 дисков были все еще неподвижны отлично читается и записывается потом. (Примечание: сканирование поверхности чтения / записи / чтения занимает 4,3 ГБ!)
4,3 ГБ HD - гораздо более примитивная технология, чем современные HD. Но более современные жесткие диски требуют еще более высокого градиента поля для переворачивания доменов. (Это потому, что домены меньше, упакованы ближе друг к другу... они бы удалили себя, если бы это было легко.) Если устройство, которое намеренно создает высококонцентрированное магнитное поле, предназначенное для стирания магнитных носителей, не может повлиять на эти старые Я сильно сомневаюсь, что ЭЛТ-телевизор или размагничивающая катушка монитора могут вообще повлиять на современный мульти-ТБ накопитель.
ЭЛТ-мониторы обычно размещались поверх настольных систем, а нижние части трубки находились в нескольких дюймах от жесткого диска. Это было сделано в течение длительного времени, и это было обычной практикой, по крайней мере, с начала 1980-х вплоть до начала 2000-х, и вполне возможно, дольше. Это стало менее распространенным, так как настольные ПК и мониторы TFT стали более распространенными. Основной причиной такого использования, вероятно, были требования к размеру ПК для разделения самого ПК и монитора ЭЛТ; это удвоило бы требования к рабочему месту для настольных компьютеров по сравнению с простым размещением монитора на верхней части ПК, поскольку, как также показано на рисунках ниже, эти два устройства зачастую были одинакового размера.
При таких настольных установках нижняя часть реальной электронно-лучевой трубки находилась всего в нескольких дюймах от запоминающих устройств, включая жесткий диск. Я не знаю, чтобы это когда-либо вызывало значительные проблемы с хранилищем, и если бы оно имело место, это, безусловно, не было бы такой обычной практикой, как это было.
Обладая этими знаниями, мы можем ответить на ваш вопрос
с уверенностью нет, это не опасно для магнитных носителей. Может быть, если вы действительно разместите жесткий диск прямо над монитором и заставите монитор многократно проходить процесс размагничивания, это может стать проблемой, но я думаю, что это будет именно то, что нужно. Даже если само расстояние было слишком близко для удобства, корпус компьютера, который был бы частично или полностью металлическим, скорее всего, отклонял бы магнитное поле вокруг жесткого диска, а не фокусировал его. Даже в случае компьютерных корпусов, изготовленных из пластика (корпус Apple II был пластиковым, но я не уверен насчет дисковода гибких дисков), сам жесткий диск заключен в металлический корпус и в конечном итоге заземлен, обеспечивая обратный путь для потенциальный индуцированный ток или напряжение (в пределах разумного) и фактически образующий клетку Фарадея.
Ниже приведены некоторые фотографии, показывающие типичные установки в порядке год выпуска оборудования. Хотя некоторые из этих систем основаны на гибких дисках, даже в оригинальной IBM 5150 может быть дооснащен жесткий диск (в этом случае жесткий диск заменит один из двух дисководов гибких дисков, плюс вам понадобится больший блок питания и большие деньги). вы не знали, что с этим делать), и вам будет сложно запустить Windows 98 без установленного жесткого диска. Это только для иллюстрации; было много систем, схожих физически. Также обратите внимание на нижнюю фотографию; аналогичные установки с магнитными носителями не ограничивались компьютерами!
Компьютер Apple II с ЭЛТ-монитором, установленным на двух дисководах. Фото Рамы, CC-BY-SA-2.0. Дизайн оборудования около 1977 года. Источник изображения
IBM оригинальный 5150 ПК. Фото немецкого бундесарки, фото под номером B 145 Bild-F077948-0006, CC-BY-SA. Дизайн оборудования около 1981 г., фото 1988 г. Источник изображения
IBM PS/2 модель 25 ПК со встроенным ЭЛТ-монитором. Общественное достояние фото. Дизайн оборудования около 1987 года. Источник изображения
Компьютер Commodore Amiga 500 с ЭЛТ-монитором, с внутренним дисководом для гибких дисков справа на самом компьютере (под решеткой) и внешним дисководом для гибких дисков слева от монитора. A500 также широко использовался с обычными телевизорами в качестве дисплеев. Фото Билла Бертрама, CC-BY-2.5. Дизайн оборудования около 1987 г., фото 2006 г. Источник изображения
IBM Personal Computer 300PL, настольная система с отдельным монитором CRT. CC-0 фото. Оборудование около 1998 года. Источник изображения
Комбинированный блок Sharp TV / VHS: ЭЛТ-телевизор и VHS-плеер, объединенные в одно устройство. Также обратите внимание на решетку динамика, непосредственно прилегающую к гнезду кассеты VHS. Фото Брайана Дерксена, CC-BY-SA, около 2005 г. Источник изображения
Если бы размагничивание ЭЛТ представляло собой реальный риск для магнитных носителей - потенциально подвергая систему потере данных, - тогда оригинальный Macintosh был бы катастрофой потери данных, ожидающей случиться:
Вот изображение Macintosh SE в прозрачном корпусе, где вы можете увидеть, где расположены дисководы, включая дискеты, по отношению к CRT:
То же самое с Лизой:
А также Power Macintosh 5200:
И давайте не будем забывать оригинальный G3 iMac:
А вот Macintosh Color Classic:
А вот внутренний снимок того же Macintosh Color Classic, взятый с этого сайта, с жестким диском, расположенным в нескольких дюймах прямо под цветным ЭЛТ:
Магнитные пластины требуют гораздо большей напряженности поля, чем производит внешняя размагничивающая катушка. В результате отключенные жесткие диски вряд ли будут подвержены размагничиванию.
Работа с жесткими дисками - это совсем другое дело, поскольку пишущие (и читающие) головки воспринимают и фокусируют внешние поля. В результате вы можете повредить работающие жесткие диски. Хотя частота сигнала размагничивающего устройства (за исключением случаев, когда он включается / выключается) слишком мала для взаимодействия с типичными сигналами считывания, по крайней мере возможно, что его почти постоянная часть может привести к насыщению первой считывающей электронной ступени, что делает ее неспособной обрабатывать реальный сигнал. Этот эффект, однако, будет временным. Потенциальное изменение на блюде - больше проблемы.
В другом ответе говорилось, что корпус жесткого диска действует как клетка Фарадея: это совершенно не имеет значения, поскольку клетка Фарадея экранирует электрические поля, но мы говорим здесь о магнитных полях (чтобы не допустить магнитное поле 50 Гц размагничивающей катушки, размер электрической клетки должно быть несколько километров). Для эффективного экранирования от магнитных полей вместо этого потребуется клетка из магнитопроводящего материала (например, железные пластины трансформатора), направляющая магнитные поля вокруг привода. Я не думаю, что жесткие диски имеют значительную магнитную защиту.
С достаточно сильным размагничивающим устройством, расположенным достаточно близко к жесткому диску, вы можете уничтожить диск, но даже с очень хорошо нацеленным и сильным, вы должны быть прямо над ним. Катушка на ЭЛТ широкая, в некоторой степени направленная на то, для чего она предназначена, и на многих компьютерных мониторах вся эта область экранирована, поэтому не так много выходит в каком-либо конкретном направлении.
Вы можете проверить шилдинг (если он вообще существует), знать, что размер трубки ЭЛТ потребует относительной силы магнитного поля. Я думаю, что в большинстве ситуаций, даже если вы сидите на вершине кейса большинства ЭЛТ (в течение многих лет), вы не можете получить никакого реального ущерба, вас на расстоянии 6 дюймов должно быть достаточно для любой ситуации.
Если вы беспокоитесь, цикл размагничивания происходит только при включении, как вы, наверное, уже знаете. Я не думаю, что это происходит при выходе из режима ожидания монитора на большинстве устройств.
Это одна из тех старых легенд, которые никогда не умирают. Если мы путешествуем далеко назад в туманы технологического времени (скажем, в середине 1960-х), мы использовали ленту. И у нас были эти машины для стирания ленты, которые также хорошо справились с выпрямлением ранних цветных телевизоров (здесь я много приукрашиваю). Тогда носители записи были ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНО к магнитным помехам, поэтому их, вероятно, можно было отключить с помощью ручного размагничивающего устройства.
По мере того, как вы увеличиваете плотность хранения, вам необходимо уменьшить прочность магнитного материала, в противном случае он будет быстро стирать своих соседей. Накопитель объемом 1 Тб под моим столом не будет беспокоить ничто иное, как аппарат МРТ исследовательского уровня.
Металлический корпус вокруг жесткого диска представляет собой одну большую металлическую клетку Фарадея. Переменное магнитное поле не могло эффективно проникать через него, будь то диамагнитный, парамагнитный или ферромагнитный металл, из-за индукции вихревых токов в самом металле, поглощающем внешнее магнитное поле.
Чем больше переменный ток, тем теплее становится корпус. Или индукционные печи не будут работать, и в настоящее время мы будем общаться через бумажные или каменные таблетки, потому что мы не можем очистить полупроводники с помощью фракционной кристаллизации.
Что касается магнитов в приводе. Их магнитное поле на самом деле является замкнутым контуром, где силовые линии довольно слабы вблизи пластин. Мю-металлическая основа на них заботится об этом.
