Аудио для ноутбука только на одной стороне наушников / наушников
Я подключил наушники к аудиоразъему моего ноутбука, и звук идет только с одной стороны. Вот тесты и результаты, которые я попробовал:
- Пробовал другой набор наушников с одинаковыми результатами.
- Пробовал как на другом устройстве, так и звук проходил через обе стороны.
- Убедитесь, что разъем полностью вставлен в разъем.
- Проверен аудио баланс: он установлен посередине.
- Отключил наушники и звук был нормальным через встроенные динамики.
Аудио разъем на моем ноутбуке неисправен?
Я столкнулся с этой проблемой ранее в этом году и волновался, что разъем на том, что было все еще новым ноутбуком, уже был поврежден (даже без особого использования, так как большую часть времени использовались встроенные динамики). Это случилось сегодня снова; Мне было любопытно, что другие испытывают это, и с удивлением обнаружил, что хотя многие люди, кажется, испытали это, но хороших ответов было немного, и они были далеко друг от друга.
К счастью, проблем не оказалось.
У большинства ноутбуков есть аудио-адаптеры с авто-чувствительными гнездами. Это означает, что они могут определять, когда наушники подключены, а затем передавать их программному обеспечению, которое может выполнять различные действия, такие как обрезка звука на внутренние динамики.
Эта проблема наиболее распространена на ноутбуках, которые имеют только один встроенный динамик, а не на двух. Что происходит, так это то, что система, имеющая только один динамик, работает в монофоническом режиме, так что левый и правый каналы можно объединять и воспроизводить через один динамик.
Когда вы подключаете наушники к ноутбуку, вы продолжаете слышать звук в монофоническом режиме и, следовательно, только через один канал. Что вам нужно сделать, это переключиться в режим стерео. К счастью, это очень легко сделать.
Самый быстрый способ переключить моно ноутбук в режим стерео при использовании наушников - просто отрегулировать уровень громкости. Это можно сделать с помощью программного обеспечения (например, микшера громкости Windows) или с помощью горячих клавиш аудио ноутбука, если они есть (например, Fn+⇧). Просто убедитесь, что вы действительно измените звук. Например, если громкость уже на максимуме, нажатие клавиши увеличения громкости не окажет никакого эффекта, поэтому нажмите кнопку уменьшения громкости, чтобы произвести фактическое изменение громкости.
Ноутбук должен немедленно переключиться в режим стерео, и звук должен пройти через обе стороны наушников.
И наоборот, вы должны также отрегулировать громкость при извлечении штекера, чтобы переключить ноутбук обратно в монофонический режим, потому что, хотя вы можете даже не заметить его большую часть времени, вы можете пропустить звук из-за воспроизведения только одной стороны через один внутренний динамик
(Программное обеспечение может и должно быть разработано для автоматического переключения режимов при переключении устройств вывода, поэтому проверьте, доступно ли обновление драйвера, так как оно может решить эту проблему.)
У меня такая же проблема. У меня есть ноутбук Sony vaio и я немного запаниковал, что сломал его.
Я нажал значок динамика. Тот, над миксером. Затем я нажал на уровни, а затем баланс.
Оказывается, громкость правого динамика была действительно низкой, поэтому я не мог ничего слышать с этой стороны, пока я действительно не увеличил громкость ноутбука. Я просто увеличил громкость на той стороне, пока она не изменилась с левым динамиком.
После этого, к счастью, все было хорошо. Надеюсь, это помогло:)
