Странное поведение адаптера WLAN; иногда не обнаружен
Я только что приобрел себе новый ноутбук Toshiba Satellite L670-187 17,3". При первой загрузке он работал нормально, и я мог сразу же подключиться к своей беспроводной сети. Однако, когда ноутбук был выключен на несколько часов, мой WLAN адаптер внезапно больше не обнаруживается (и при этом он не виден в управлении устройствами). Обнаружен и работает только мой сетевой адаптер.
Когда я нажимаю "Обнаружить новое оборудование" в Управлении устройствами, он обнаруживает адаптер WLAN, но не подключается к каким-либо беспроводным сетям, вместо этого он просто отображает полосы беспроводных сигналов с красным крестиком в моем системном блоке. Если я перезагружаюсь, беспроводная сеть автоматически обнаруживается и подключается к.
Когда я включаю ноутбук и через несколько часов перезагружаюсь, адаптер WLAN снова пропадает. Я отключил опцию, что Windows разрешено выключать устройство для экономии энергии, переустановил Windows, переустановил все драйверы и перепробовал все доступные драйверы для адаптера WLAN, который я смог найти. Насколько я знаю, он работает нормально под Ubuntu, поэтому я считаю, что это проблема Windows. Кроме того, проблема сохраняется, если для переустановки используется не Windows-диск Windows.
Сетевой коммутатор включен, а FN + F8 ничего не делает.
Ниже приведены технические характеристики:
CPU:
Type : Intel® Core™ i3-350M Processor
Speed : 2.26 GHz
Front Side Bus : 1.066 MHz
3rd level cache : 3 MB
Memory:
Size : 4,096 (2,048 + 2,048) MB
Max expansion : 8,192 MB
Technology : DDR3 RAM (1,066 MHz)
OS:
Genuine Windows® 7 Home Premium 64-bit (pre-installed, Toshiba-HDD recovery)
Wireless network adapter:
Realtek RTL8191SE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC 802.11b/g/n
Любые идеи кто-нибудь?
ОБНОВИТЬ
Если я автоматически обновляю драйвер в Windows, адаптер больше не обнаруживается, пока я не переустановлю исходный драйвер. Я уже выполнил обновление BIOS без успеха.
Три запроса информации:
- Вы используете драйвер Realtek от 20.05.10?
- Если вы попробуете внешний USB беспроводной сетевой адаптер, у вас есть такая же проблема?
- Я не могу найти вашу модель ноутбука на сайте поддержки Toshiba. Не могли бы вы предоставить ссылку.
Если вы оставите его на долгое время, он может охладиться и сжаться. После нескольких загрузок он может расшириться настолько, чтобы установить соединение. Вы взломали компьютер и переустановили беспроводную карту? Его часто сидят в сокете, точно так же как RAM, но меньше. Возможно, вы захотите переустановить чип.
Кроме того, растяжка здесь, но нужно ли сбрасывать время, когда вы его долго выключаете? у него может быть плохая батарея CMOS.
Я тоже испытал то же самое. После 2 недель борьбы я обнаружил, что срок действия беспроводной карты LAN истекает. Обычно вы можете увидеть WLAN в программе в функции, но она не работает вообще. Удалите и переустановите его. Вы должны выключить и правильно выключить коммутатор, чтобы выполнить переустановку (не используйте перезапуск). После того, как он (wlan) появится в диспетчере устройств, вы должны отключить "адаптер мини-порта Wi-Fi", который включен (окно 7), и этот сигнал вашего wifi на компьютере продолжает исчезать.... Включите "enable" и adhoc support 802.11 при предварительной настройке. Вы также должны отключить в управлении питанием запись "разрешить компьютеру отключать это устройство".
Все это в диспетчере устройств, что вам нужно учиться дальше. Просто попробуйте вышеуказанные вещи, и вы можете подключиться снова.
После того, как вы это сделаете, ваш компьютер может подключаться целый день, но когда вы выключите его, иногда вы будете испытывать то же самое снова, но я предлагаю использовать метод, который я вам говорю.
Сейчас я ищу, как сохранить сигнал постоянно, даже если вы выключите компьютер тысячу раз, и мне не нужно переустанавливать этот WLAN.
