Как отформатировать мой pendrive? И сделать его загрузочным с помощью power iso
Я сделал мой pendrive загрузочным с помощью poweriso и загрузил на него Centos. Но теперь мой pendrive не может быть отформатирован. Сначала он показывал на этом компьютере, но когда я попытался отформатировать его, произошла ошибка, и теперь я не могу видеть это на этом компьютере. Это видно в диспетчере устройств, показывающем режим только для чтения.
Предупреждение о выполнении операции на неправильном диске вызовет больше проблем
В Windows наиболее надежным способом является использование CMD подсказать и запустить diskpart
- Войти
list diskзапишите, какой USB-диск - обычно вы можете легко определить, исходя из заявленной емкости. - Тогда вопрос
select disk N- замените N на номер привода ранее - Тогда беги
clean- это должно сделать диск приемлемым для любой системы для форматирования.
В Linux вы можете сделать то же самое, запустив:
dd if=/dev/zero of=/dev/sdN bs=1024K count=1
куда n будет a, b, c..
