Виртуальные машины Oracle VirtualBox автоматически запускаются при входе в систему, но не уверены, как
Это может показаться странным вопросом, но терпите меня.
Я унаследовал администрирование сервера Windows 2008R2, на котором несколько виртуальных машин VirtualBox автоматически запускаются при входе в систему, но это больше не требуется, и я не могу понять, что вызывает запуск виртуальных машин.
Места, которые я смотрел, и вещи, которые я проверял
- Бежать
shell:startup
папка автозагрузки пуста - Ничего в планировщике задач
- Искал Услуги, относящиеся к VirtualBox и ничего не нашел
- Проверил
Autostart Enabled
с помощьюvboxmanage.exe showvminfo <VM-Name>
и это установленоoff
для всех виртуальных машин. - Virtual Box Virtual Manager Service не устанавливается.
Может кто-нибудь предложить, где еще я должен искать или что я должен проверить, чтобы узнать, что вызывает запуск виртуальных машин при входе в систему?
Информация о версии:
- Oracle VirtualBox 5.2.8 r121009 (Qt5.6.2)
- Windows Server 2008R2
После долгих поисков я в итоге нашел ответ:
В разделе " Автозагрузка " конфигурации системы было несколько записей (msconfig
), со следующей командной строкой:
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe startvm "Virtual Machine Name"
Проверьте, установлена ли у вас Virtual Box Virtual Manager Service (обычно она устанавливается на C:\vms), это очень используемая программа для автоматического запуска виртуальных машин как службы.
