Есть ли такая вещь, как "монитор HDR"?
Мне было интересно, был ли монитор, который брал изображения HDR в качестве входных данных и отображал их напрямую, не отображая их обратно в пространство LDR. Есть один?
HDR - это экспозиция, а не цветовое пространство. Монитор никак не влияет на экспозицию. Таким образом, ваш вопрос сформулирован неправильно, поскольку не может быть монитора "HDR".
Однако есть мониторы, которые могут отображать больше цветов, чем типичное цветовое пространство sRGB. Это так называемые дисплеи с широкой гаммой. Они не так уж редки, MacBook Pro и Unibody Mac поставляются с ними, и некоторые производители продают их как отдельные устройства, иногда предназначенные для профессионалов (EIZO), иногда просто как высококачественный домашний монитор (Dell), Если вы профессионально работаете с фотографией, вы просто не можете найти ее. Недостатком является то, что он показывает перенасыщенность материала sRGB, и почти все, с чем вы сталкиваетесь в Интернете, находится в sRGB.
Для получения дополнительной информации, вы можете прочитать статьи Википедии о экспозиции, HDR и цветовых пространствах, они довольно хороши для IIRC.
Изменить: Дополнительное объяснение из-за вашего комментария
Чтобы уточнить вещи: HDR сам по себе не имеет ничего общего с файлами. Вы можете снимать HDR с пленкой, даже не создавая цифровое представление своего изображения. То, что вы описываете в своем комментарии, является лишь одним из способов хранения информации об изображении HDR с использованием цифровой технологии.
Мое первое предложение было довольно плохо сформулировано. Тем не менее, то, что я имел в виду, справедливо: мониторы не могут представлять большие различия в экспозиции, поэтому HDR-мониторы отсутствуют. Чтобы представить большую разницу в экспозиции, присутствующей в HDR-изображении, используются более светлые и темные оттенки вместо того, чтобы заставить монитор излучать больше или меньше света на пиксель, но это преобразование происходит в программном обеспечении, которое выполняет цифровую разработку, а не в монитор. Использование монитора с широкой гаммой даст вам лучшее представление о том, как выглядит оригинал, если ваше программное обеспечение не преобразует информацию где-то в пути. В зависимости от того, что вы понимаете под "пространством LDR", вы можете увидеть это как способ избежать отображения с потерями от 12-битного (или более) данных датчика изображения на 8-битное цветовое пространство или только как лучший способ делать неизбежное отображение. В любом случае результат выглядит ближе к оригиналу.
Ответ, опубликованный выше, не совсем точен. Изображения HDR имеют мало общего с цветовым пространством sRGB. Они о контрастных диапазонах. Большинство мониторов не имеют такого большого диапазона контрастности, они могут отображать только черный, такой черный / серый, и в то же время отображать белый, имеющий X-яркость. Чем ярче вы управляете дисплеем, тем серее становятся черные.
Многие контрастные изображения не могут быть отображены с их полной яркостью и темнотой. В HDR-фотографии делается то, что называется тональным отображением. Самые яркие области и самые темные области разрешаются до желаемого уровня детализации, и затем все тоны между ними отображаются с таким количеством шагов, доступных между ними. В 24-битном изображении у вас есть 8 бит для каждого цвета (R,G,B). Это означает 255 шагов для каждого цвета между их максимумом и минимумом.
В HDR-изображениях иногда используются более высокие цветовые пространства, например 16-битные для каждого цвета. Это дает еще много шагов. Однако, поскольку они чаще всего должны отображаться на мониторе, который поддерживает только 24-битные цвета (или довольно часто меньше), фотограф отображает детализацию темноты и белые детали, которые он или она хотят отобразить, чтобы вписаться в 16-битные. Полного количества шагов между каждым цветом, которые присутствовали в исходной сцене, не существует, но в HDR вы можете видеть детали как в теневых, так и в ярких областях.
Цветовые пространства входят в это, потому что есть много шагов между ярко-белым и самым глубоким черным. Монитор с большим цветовым пространством может отображать более яркий диапазон, но при доставке этот диапазон по-прежнему должен отображаться на 8-битное изображение для каждого цвета. Если у монитора более широкая гамма, чем у стандартного, его синий цвет может быть более голубым или зеленым. Отображение в это пространство означает, что при максимальном зеленом цвете монитор может отображать больше зеленого цвета, чем в стандартном. Это означает, что изображение, которое вы видите, отличается от того, что снял фотограф. Предполагается, что изображение имеет зеленый цвет, отличный от того, на который вы наносите карту.
Как говорилось в предыдущем постере, использование монитора с широкой гаммой не всегда сильно искажает цвета. Некоторое программное обеспечение распознает цветовое пространство и выполняет необходимое отображение. Также некоторые высокопроизводительные мониторы используют 14 или более битов на цвет, что значительно увеличивает количество шагов между каждым цветом для получения более точного отображения.
Есть несколько прототипов и несколько коммерчески доступных HDR-дисплеев. Они работают с использованием сетки светодиодов в качестве подсветки для других традиционных ЖК-панелей. Это позволяет дисплею иметь гораздо более широкий динамический диапазон, чем традиционный ЖК-дисплей с равномерной подсветкой.
Обычный ЖК-дисплей может обрабатывать от 2 до 3 ступеней динамического диапазона. Дисплеи HDR увеличивают это до 5 остановок. Несмотря на это, они еще не могут приблизиться к зрительной системе человека, которая может справиться с примерно 14 остановками ("остановка" - это, по сути, удвоение количества испускаемого света).
Технология была представлена Brightside и была приобретена Dolby Laboratories. Поиск в Google для Dolby HDR покажет изрядное количество информации.
