Может ли Surface Pro 2 поддерживать рабочую станцию ​​с 3 мониторами?
Док-станция Surface Pro имеет 3 порта USB 2.0, порт MiniDisplay и один порт USB 3.0. Я хотел бы использовать этот инструмент с Surface Pro 2 (Windows 8.1) для поддержки рабочей станции с 3 мониторами.
Я имею ограниченное понимание, когда дело доходит до аппаратных возможностей. Может ли Surface Pro 2 поддерживать рабочую станцию ​​с 3 внешними мониторами?
Редактирование: Microsoft и дистрибьютор монитора с общим разрешением 5760 x 1080 3 подтвердили, что Surface Pro 2 будет поддерживать такую ​​настройку. См. Отличный ответ ниже для получения информации о том, как это сделать.
Вот действительно правильный ответ.
Благодаря тому, что Surface Pro 2 имеет процессор i5-4300U (так же, как Surface Pro 3), в который встроен графический процессор Intel HD4400, он поддерживает до трех дисплеев через один Mini DisplayPort.
Эта функция называется многопотоковой технологией, и вам потребуется либо многопотоковый транспортный концентратор (MST-концентратор - так же, как привычный USB-концентратор, но для дисплеев), либо совместимые дисплеи с функцией последовательного подключения.
Вы можете использовать практически любую комбинацию подключений DisplayPort, HDMI, DVI и VGA (через адаптеры DisplayPort) и даже подключить один дисплей по беспроводной сети через Intel WiDi.
Остерегайтесь USB-адаптеров, они просто уменьшат производительность Surface Pro 3.
Я сделал красивую таблицу параметров 3-дисплеев для всех моделей Surface Pro 3 в Википедии, посмотрите.
Поверхность Pro 2 имеет один Mini DisplayPort. Если у вас нет монитора с выходом DisplayPort (очень редко), вы можете подключить только один монитор. Если вы все еще заинтересованы в этом, см. Как подключить цепные мониторы.
Для всего остального потребуются USB-видеокарты, которые стоят дороже и имеют низкую производительность.
