Что лучше для проблем с питанием, ИБП или регулятор напряжения?
Я живу в дешевой квартире, заполненной дорогими, чувствительными электронными устройствами. Существует только одна электрическая цепь для всего, что нужно подключить. Несколько раз в день компрессор холодильника просыпается, и это вызывает небольшое падение мощности. Это вызывает проблемы с компонентами ПК, о которых я уже писал, а также, когда это происходит, я слышу треск из своих дешевых компьютерных коробок. Все уже подключено к сетевому фильтру для защиты от перенапряжений, но это не помогает, возможно, потому, что разница в мощности слишком мала, чтобы активировать защиту.
Теперь я планирую приобрести хорошие, дорогие активные громкоговорители и не хочу, чтобы они быстро разрушались из-за проблем с питанием. Кроме того, я опасаюсь, что провалы питания сокращают ожидаемый срок службы ПК, мониторов и периферийных устройств. Поэтому я хочу найти решение сейчас.
Насколько я знаю, есть два варианта: ИБП или регулятор напряжения. Я никогда не использовал их, и у меня недостаточно знаний в области электротехники, чтобы понять, как работает каждый. Так что я не знаю, что лучше для моей ситуации.
  1. Для каждого устройства: реагирует ли оно достаточно быстро, чтобы уловить положительный или отрицательный скачок мощности на своем входном конце и по-прежнему выходного уровня мощности на другом конце, или требуется некоторое время после начала колебаний?
  2. Я уже пытался прочесть оба и заметил, что есть разные виды ИБП и разные виды регуляторов напряжения. Но я уже забыл даже основы напряжения и мощности, которые я выучил в шестом классе, поэтому я не мог понять достаточно, чтобы знать, какой тип подойдет для моего случая. Можете ли вы сказать мне, что мне нужно (и, если вы знаете, как производители маркируют его)?
  3. Я не знаю, как рассчитать емкость, которая мне понадобится. Я попробовал какой-нибудь онлайн-калькулятор для ИБП, но он не позволил мне выбрать все, что я собираюсь подключить. Добавив все мощности блоков питания, я получил теоретическую пиковую мощность 1700 Вт, хотя я думаю, что я даже не достигаю половины этого в типичном сценарии использования (1700 Вт будет включать в себя увеличение громкости ящиков до 106 дБ). Есть ли какой-то способ достичь нужной емкости, используя этот номер, и как?
  4. Есть ли какая-то другая функция помимо способности и способности быстро реагировать на колебания мощности, относящиеся к моему решению?
  5. Какое решение, как ожидается, будет дешевле и будет работать лучше (основные функции ИБП, такие как возможность постепенного отключения при полном отключении электроэнергии, не имеют отношения к моему решению)?
Редактировать: только что заметил, что и ИБП и регуляторы напряжения поставляются с розетками для ПК и мониторов:
альтернативный текст,
Я хочу подключить некоторые вещи, которые имеют Schuko или Europlug: внешние жесткие диски, блок питания ноутбука и динамики, а также японскую внешнюю звуковую карту (возможно, через преобразователь питания, который также имеет Europlug). Они сделаны для такого рода розеток:
Как решить эту проблему, есть адаптеры или что-то еще?
Если у вас есть ИБП, вам понадобится ИБП "онлайн" или "с двойным преобразованием". Запускайте оборудование от аккумулятора и заряжайте зарядное устройство только от сети. Они предлагают наилучшую защиту от потери напряжения.
Я не уверен, что стабилизатор напряжения является хорошим решением, так как отключение вызвано индуктивной нагрузкой. Регулятор будет тянуть больше тока во время короткого отключения, и в сочетании с индуктивной нагрузкой это может привести к перегрузке предохранителя или автоматического выключателя.
Что касается выпуска, я боюсь, что я не в той части мира, чтобы дать руководство по этому вопросу. Если это помогает, тип розетки на регуляторе на изображении обычно называется разъемом IEC.
Вам нужен онлайн UPS, как говорит Игансио.
Чтобы измерить фактическую нагрузку, вы можете купить подключаемый измеритель мощности, который устанавливается между вашим оборудованием и сетевой розеткой и показывает, сколько энергии потребляет оборудование в любое время. Затем просто добавьте мощность для всего оборудования, чтобы получить приблизительное представление о размере ИБП, который вам нужен. Конрад продам VOLTCRAFT SBC-500 метров. или Basetech 3000 (часть 125333 - 89)
Конрад также продает 6-контактный сетевой удлинитель для евроразъемов (деталь № детали: 631205 - 89). Я уверен, что они должны продать адаптер (или запасной штепсель, который вы могли бы установить, если у вас есть электропроводка на 230 В). Вам нужно противоположное этому Или немецкий эквивалент этого - увы, мой немецкий Google-фу слишком слаб.
