Соединение двух ПК через кабель одновременно с беспроводным
У меня есть 2 установки с WLAN - однако, когда я копирую файлы между компьютерами, это занимает вечность (очевидно, с тех пор, как я запустил 801.11g).
Поэтому я подумал, почему бы просто не подключить их напрямую с помощью кабеля (мой беспроводной маршрутизатор находится на другом конце дома, поэтому я не использую кабели для этого)
Однако, как мне настроить соединение локальной сети на каждом компьютере, чтобы я мог использовать его для передачи файлов между ними, в то время как моя беспроводная локальная сеть используется для доступа в Интернет?
Я думал о том, чтобы позволить одной машине быть шлюзом, но затем Windows выскакивает с большим количеством предупреждений (в основном это говорит, что это не будет работать, когда вы используете две непересекающиеся сети)
И теперь я в растерянности относительно того, что попробовать.
Я подключил компьютеры и серверы Windows напрямую друг к другу, используя статические IP-адреса:
Машина 1:
IP-адрес: 10.0.0.1
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз по умолчанию: (пусто)
Машина 2:
IP-адрес: 10.0.0.2
Шлюз по умолчанию: 10.0.0.1
(Возможно, вам придется выбрать другую подсеть, если 10.0.0.X уже используется для другой сети.)
Отсоедините кабель, который будет использоваться для прямого подключения машин.
На каждой машине:
Введите ncpa.cpl в командной строке.
Дважды щелкните сетевой адаптер, который будет подключаться через кабель.
Дважды щелкните Интернет-протокол (TCP/IP) для редактирования свойств. [Использовать IPV4 в Windows 7/Vista]
Выберите Использовать следующий IP-адрес.
Введите IP-адрес устройства, маску подсети и шлюз по умолчанию.
ОК
Когда обе машины настроены, подключите кабель к сетевым адаптерам. URL \ 10.0.0.1 \ и \\10.0.0.2\ теперь должны позволять доступ к общим папкам на машинах.
Я использую этот метод для подключения компьютеров с Windows 7 к Windows Home Server, настроив сервер как компьютер 1. Это экономит много времени для больших резервных копий!
Если вы просто передаете файлы с компьютера на компьютер, отключите один из беспроводных адаптеров компьютеров, заставив этот путь использовать Ethernet.
Я использую следующий подход в Windows Vista.
- Настройте компьютер A, используя беспроводную связь с вашим маршрутизатором.
- подключите компьютер B к компьютеру A через Ethernet (проводной)
Затем на компьютере A выберите "Пуск" -> "Настройки" -> "Сетевые подключения". Нажмите на ваше беспроводное соединение, затем нажмите Ctrl-клик на вашем локальном соединении Ethernet; После выделения этих двух интерфейсов выберите "Создать сетевой мост" после щелчка правой кнопкой мыши.
Теперь и компьютер A, и компьютер B совместно используют беспроводной интерфейс на компьютере A.
Если вы используете потребительский маршрутизатор, то вам может потребоваться настроить компьютер B со статическим IP-адресом (поскольку его запрос DHCP будет выглядеть так же, как запрос DHCP компьютера A, поскольку они поступают с одного и того же беспроводного интерфейса). Так, например, если компьютеру A присвоен 192.168.0.3, установите для компьютера B значение 192.168.0.23 (вам придется играть с этим, пока не получите бесплатный IP).
Обратите внимание, что этот метод всегда требует, чтобы компьютер A был включен, если вы хотите, чтобы компьютер B получил доступ к вашему беспроводному маршрутизатору.
