Почему вентилятор моего процессора перестает вращаться после запуска Windows Vista?
Такое странное поведение на моей системе Acer Aspire 5720 под управлением итальянской версии Windows Vista.
Я использую свой ноутбук в течение года, и в последнее время он часто сразу выключается, не отображая никаких сообщений. Я обнаружил, что процессор слишком горячий, вентилятор процессора не вращается при запуске Windows, но интересно то, что когда я просто включаю компьютер с помощью кнопки питания, вентилятор работает хорошо, только через 2 секунды, когда Windows Vista запущен, пришло время для остановки вентилятора процессора.
Интересно, что случилось?
Это может быть аппаратная проблема.
Войдите в настройку BIOS, подождите минуту или две и посмотрите, продолжает ли вентилятор вращаться. Если это не так, возможно, у вас проблема с оборудованием.
Вы также можете попробовать загрузиться с CD (например, Knoppix) и посмотреть, перестает ли он вращаться.
Slaks предложение не тот, который выброшен в воздух. Это важный шаг по устранению неполадок, который поможет вам определить, связана ли ваша проблема с аппаратным или программным обеспечением.
Вентилятор должен продолжать работать в BIOS. Если это не так, то вы знаете, что проблема связана с оборудованием. Скорее всего, необходимо заменить материнскую плату или термопасту.
К вашему сведению: отсутствие или повреждение термопасты приведет к перегреву процессора! или в вашем случае материнская плата отключит питание, чтобы избежать перегрева процессора.
У моего ноутбука Dell такая же проблема. Я обнаружил следующую причину, по которой вентилятор не работает. Когда компакт-диск уже присутствует в приводе и включается мой ноутбук, обычно вентилятор не работает. Как только я извлекаю наш привод, вентилятор начинает работать.
Вот что сработало для меня на моем Acer Aspire под управлением Windows 10: (У меня была та же проблема, что и у вас, и вентилятор остановился вскоре после ввода BIOS): если вы полностью выключили свою систему, и два или один светодиодный индикатор продолжают гореть (индикатор питания / розетки) затем отключите устройство от сети и переверните его! Вы найдете маленькое отверстие, в которое вам нужно будет вставить булавку (похоже, маленькая батарейка АА, частично выходящая из держателя). Когда вы вставляете булавку в нее, вы должны чувствовать щелчок. Если вы этого не сделаете, получите более длинный / более тонкий штифт или заново выровняйте его. Держите его до тех пор, пока один / оба индикатора не погаснут, а затем проблема решится! Теперь вы можете загружаться подключенным или нет, и ваша система будет работать хорошо!
