Не удается удалить монитор Philips 231P с наложением SmartImage
У меня есть настольный компьютер со светодиодным монитором Philips Brilliance 231PQPYK IPS. Он работал хорошо в течение последних 2,5 лет, но вчера неожиданно для меня это странное наложение SmartImage: одна сторона экрана говорит: "SmartImage On", а другая - "SmartImage Off", разделенная вертикальной линией, которая перемещается назад и вперед по экрану. Вот фото этого:
Проблема в том, что я не могу найти способ отключить это наложение, поскольку ни один из элементов управления монитора не отвечает! На самом деле я даже не могу выключить монитор, не отключив питание. (этот монитор управляется сенсорным управлением в нижнем правом углу панели, как вы можете видеть на фотографии)
Вот что я попробовал:
Изменение текущего соединения DVI на VGA - безрезультатно.
Отключение питания на ночь, так что, возможно, монитор перезагрузится, но это все равно не помогло.
Подключите питание и ничего больше, чтобы на экране появилось сообщение "Проверьте соединение". На данный момент единственный элемент управления OSD, который я могу вызвать, это выбор языка, ни один из других элементов управления не работает. Но наложение SmartImage не появляется.
Это наложение SmartImage появляется, как только компьютер включен, и показывает экран BIOS. Поэтому я не думаю, что это проблема, связанная с операционной системой.
Как это исправить?? Спасибо.
Догадаться!! После некоторых запросов и телефонного звонка, по-видимому, все, что мне нужно сделать, это нажать и удерживать кнопку SmartImage в нижней части панели в течение восьми секунд, чтобы отключить это наложение. Это не задокументировано в руководстве, что действительно раздражает, но приятно, что это исправлено!
Кнопка SmartImage находится в строках кнопок. Просто нажмите и удерживайте более 10 секунд.
(Вы можете визуально увидеть точную кнопку, используя это видео тоже: найдите SmartImage на мониторе)
Это не сработало для меня. Мой 2-х недельный монитор Philips 276E имеет только одну кнопку сзади. Удерживая его в течение какого-то времени, вы не удалили колеблющуюся демонстрационную линию SmartImage. Звонок дилеру не помог.
Когда все выглядело безнадежно, я вспомнил, что скачал программное обеспечение SmartControl для монитора. https://www.philips.co.in/c-p/203V5LSB26_94/lcd-monitor-with-smartcontrol-lite/support Это программное обеспечение имеет вход сброса. Использование этой функции сделало свое дело. Надеюсь, что эта процедура полезна.
