Объедините несколько аудио файлов в один высококачественный аудио файл
ФОН
- Моя команда дала демо для большой аудитории - мы записали аудио демо в нескольких местах в комнате (3)
- звук был записан с использованием дешевых ноутбуков микрофонов
- Я не был вовлечен в запись аудио или демо
- Оба аудиофайла сосут в той или иной форме
- первая - запись рядом с динамиком - которая явно слышит его голос, но публика приглушена - также эта немного шумная
- Вторая запись была сделана в середине аудитории - она четко задает вопросы аудитории, но фактически заставляет говорящего довольно иногда хорошо, а иногда плохо (не все выступающие говорили достаточно громко, чтобы быть услышанными)
МОЙ ВОПРОС
- Существует ли какое-либо техническое решение или программное обеспечение, которое можно использовать для объединения этих аудиофайлов таким образом, чтобы сохранить лучшие качества каждого из них.
- Я НЕ прошу сейчас просто объединить их в один трек - я уже сделал это в Audacity, и это, безусловно, лучше - то, что я ищу, можно было бы рассмотреть ближе к тому, как создаются изображения HDR - несколько экспозиций объединены в улучшенную новая версия, которая не является просто средним из входов.
НОТА
- Я не "Аудио" парень - просто обычный пользователь
С Audacity вы сможете достичь почти всего, чего хотите, при условии, что вы понимаете, как работать со звуком. Важно, чтобы у вас была возможность визуализировать звук с точки зрения определения различных частот. Частоты подобны звуковому эквиваленту гистограммы изображения, и для получения звука "HDR" вам нужно будет смешивать несколько дорожек с акцентом на разные частоты.
Я рекомендую вам сделать следующее (при условии, что у вас есть два источника звука):
- Выровняйте все отдельные источники звука - они должны синхронизироваться или быть как можно ближе к синхронизации от начала до конца.
- Для каждого источника звука в Audacity разбейте его на четыре дорожки. Теперь у вас должно быть восемь дорожек, по 4 от каждого исходного аудиопотока.
- Очистите шум только для ОДНОЙ дорожки каждого аудиопотока и используйте функцию эквалайзера для наилучшего усиления важного звука в этой дорожке (например, динамика).
- Используйте функцию эквалайзера, настройте другие 3 так, чтобы акцент был сделан на частоте нижней полосы, частоте средней полосы и частоте верхней полосы.
- Напомним, у вас должно быть 8 треков в одном проекте в Audacity, по 4 от каждого аудиоисточника, 1 из 4 не содержит шума и усилен важный звук, а остальные 3 охватывают диапазон звуков с более низкими, средними и верхними частотами.,
- На левой стороне каждой дорожки, которая показывает форму волны, вы должны увидеть регулятор громкости - это самая трудоемкая часть. Регулируйте громкость для каждой дорожки индивидуально, пока вы проигрываете весь проект снова и снова. Точно отрегулируйте его до желаемых результатов.
- Экспортируйте как аудиоформат по вашему выбору - теперь у вас должен быть фрагмент аудио HDR.
Опять же, представьте, как фотография делает HDR - комбинируя 3 или более фотографий (одного и того же снимка) с деталями тени, с деталями подсветки, а также усиливая тональные детали среднего диапазона. Точно так же с аудио вы комбинируете 3 или более звуковых дорожек, которые охватывают нижнюю частоту, среднюю частоту и верхнюю частоту, и получаете другую дорожку, которая покрывает критическое аудио.
Удачи - это займет некоторую работу, но я уверен, что с этим методом он даст вам, если не то, что вы хотите, по крайней мере, очень близко к нему.
Я не знаю ни одного, но теоретически это возможно. Смотрите функцию "Удаление шума" в Audacity (и аналогичные функции в других аудио редакторах); может быть возможно расширить этот вид обработки, соотнося сигнал: шум по нескольким файлам.
Конечно, одна из проблем заключается в том, что вам придется точно синхронизировать сигналы (и учтите, что звук, записанный на двух устройствах без общих часов, будет естественным образом медленно синхронизироваться в течение более длительной записи), и учитывать различное изображение (стерео, реверберация, частотная характеристика) разных входов. Не обязательно так легко написать.
На данный момент я бы, вероятно, просто использовал фронтальный источник (прогон через Noise Removal, предполагая, что вы можете получить его беззвучный раздел для профилирования шума), и затенял другой источник только тогда, когда это было необходимо, чтобы получить вопросы аудитории. Вы можете сделать это в Audacity, но так как его многодорожечное редактирование довольно слабое, вам лучше использовать специальный многодорожечный секвенсор, такой как REAPER.
Ваша ссылка на HDR-Audio - это то, что также поразило меня в первом пункте.
- Вам нужно будет "очистить" отдельные аудиофайлы, чтобы сохранить интересующие вас элементы с максимальной амплитудой и подавить другие "шумы".
- Затем вам нужно "смешать" их (как это делается в студийных записях) с подходящими уровнями амплитуды.
Я не знаю правильных инструментов (или, если сама Audacity может этого добиться),
Но, хотел бы знать, если это можно сделать с помощью бесплатного программного обеспечения.
К сожалению нет. Я полагаю, что вы могли изначально объединить эти два трека как отдельные, сделать так, чтобы они синхронизировались (смелость делает это) и вырезали сегменты по мере необходимости.
