Аудио CD не читается компьютером, но воспроизводится в проигрывателе компакт-дисков
Я использую свой ноутбук Fedora, чтобы копировать аудио компакт-диски на FLAC, используя abcde сделать это.
Я попал на компакт-диск, который не может быть прочитан моим ноутбуком (abcde жалуется, что "компакт-диск не может быть прочитан. Возможно, в проигрывателе нет компакт-диска?", И другие проигрыватели компакт-дисков также не работают), но могут нормально воспроизводиться на моем компакт-диске игрок.
Это диск Ryko.
У кого-нибудь есть идеи о том, как поступить (прочитать компакт-диск на моем ноутбуке)?
Редактировать: cdrecord -v dev=/dev/sr0 -toc выход:
TOC Type: 1 = CD-ROM
Device type : Removable CD-ROM
Version : 5
Response Format: 2
Capabilities :
Vendor_info : 'TSSTcorp'
Identification : 'CDDVDW SN-208FB '
Revision : 'TM00'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW.
Current: 0x0000 (Reserved/Unknown)
Profile: 0x0015 (DVD-R/DL sequential recording)
Profile: 0x0016 (DVD-R/DL layer jump recording)
Profile: 0x002B (DVD+R/DL)
Profile: 0x001B (DVD+R)
Profile: 0x001A (DVD+RW)
Profile: 0x0014 (DVD-RW sequential recording)
Profile: 0x0013 (DVD-RW restricted overwrite)
Profile: 0x0012 (DVD-RAM)
Profile: 0x0011 (DVD-R sequential recording)
Profile: 0x0010 (DVD-ROM)
Profile: 0x000A (CD-RW)
Profile: 0x0009 (CD-R)
Profile: 0x0008 (CD-ROM)
Profile: 0x0002 (Removable disk)
Using generic SCSI-3/mmc CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Driver flags : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96P RAW/R96R
Редактировать: isoinfo -d -i /dev/sr0 выход:
Errno: 5 (Input/output error), test unit ready scsi sendcmd: no error
CDB: 00 00 00 00 00 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: 70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 00 00 00
Sense Key: 0x2 Not Ready, Segment 0
Sense Code: 0x30 Qual 0x00 (incompatible medium installed) Fru 0x0
Sense flags: Blk 0 (not valid)
cmd finished after 0.013s timeout 20s
isoinfo: No such file or directory. Unable to open /dev/sr0
Причина № 1: в большинстве случаев, в моем случае, проблема была изношен диск или грязный диск. Дисководы для ноутбуков особенно требовательны к дискам. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать с этим:
- Очистите дисковод с помощью чистящего пакета или, если у вас есть навыки самоделки, откройте его и почистите как линзу, так и шестерни.
- Очистите диск с помощью раствора для чистки дисков или безалкогольного раствора для мытья окон.
- Используйте другой компьютер с другим дисководом.
Причина № 2: Возможно, что схема защиты диска мешает вам, хотя я сам с ней не сталкивался. Тем не менее, есть возможность подключить ваш аудио CD-плеер к компьютеру с помощью аудиокабеля и использовать Audacity для записи его выходных данных. Я сделал это конвертировать мои кассеты в аудио файлы.
