Могу ли я использовать обычный силовой кабель переменного тока с моим Silencer 750?
Я только что приобрел новый блок питания (PC Power & Cooling Silencer 750 Вт) для машины, которую я собираю, и он не поставляется со стандартным разъемом для кабеля питания переменного тока.
Этот источник питания поставляется с двумя силовыми кабелями, оба калибра 3 и имеют разъемы, аналогичные разъемам стиральной машины / сушилки.
Поскольку в данный момент я снимаю свою квартиру, я явно не могу изменить электрические розетки, чтобы приспособить этот тип соединения. Возможно / безопасно ли использовать стандартные кабели питания переменного тока с этим источником питания? На фотографиях из Newegg показан стандартный шнур питания переменного тока, поэтому я думаю, что это вполне приемлемо.
Кроме того, я не вижу переключателя для 115-240 В, как я привык, как это узнать, какое напряжение использовать?
Да, у вас должно быть все в порядке с обычным кабелем питания. Кроме того, большинство современных источников питания имеют автоматическое переключение, что объясняет отсутствие переключателя 120/240 В. По сути, блок питания автоматически настраивается на входное напряжение.
Мне любопытно, откуда вы взяли необычный кабель питания. Нормальный американец (из newegg link, я полагаю, вы американец), 120-вольтовое соединение способно выдерживать 1500 Вт +
Возможно ли, что вы случайно получили европейский кабель питания?
Кроме того, где вы получаете 3 датчика? Один проводник 3 [AWG][1] имеет диаметр.23", и в вашем стандартном силовом кабеле их три. По случайному обзору силовых кабелей, по которому я плаваю, видно, что большинство из них имеют 18 AWG (с калибр провода, большее число означает меньший диаметр). Возможно, у вас есть кабель 3/18AWG, что означает три провода, 18 AWG.
Большинство современных блоков питания имеют внутренние механизмы для регулировки на скачок 115-240В сегодня. Мои блоки питания Corsair не имеют переключателя, но могут работать на обоих. Это автоматическая настройка. Таким образом, вы должны иметь возможность использовать обычный кабель питания.
