Будет ли работать монитор VGA, если он подключен к 9-контактному последовательному порту?
У меня есть (старый) компьютер, который я пытаюсь использовать, просто для хихиканья. Он имеет 9-контактный (RS-232) выход для монитора (с маркировкой 10101). Можно ли подключить его к монитору VGA с помощью адаптера?
РЕДАКТИРОВАТЬ
Спасибо за ваш вклад, ребята. Но у последовательного порта есть и 10101, и прямоугольные символы рядом с ним!
Что это значит?
Нет, это не будет работать с монитором VGA.
Если он специально помечен как RS-232 (или со строкой единиц и нулей), то это последовательный порт для таких вещей, как последовательные мыши.
Если это с другой стороны, он помечен с понедельника. или прямоугольник, то это разъем DE-9 для мониторов CGA или EGA.
Мониторы VGA используют специальный 15-контактный разъем D-sub (DE-15F) и не могут быть подключены даже с помощью адаптера, потому что разводка контактов совершенно другая (поскольку VGA является аналоговым и работает совершенно иначе, чем старые, цифровые стандарты CGA и EGA), Вы можете попытаться найти конвертер, но я, например, не видел и не слышал о таких вещах, и предположил бы, что это будет дорого в любом случае.
Лучше всего проверить локальные объявления (особенно онлайн, такие как Kijiji или eBay Ads), чтобы увидеть, есть ли у кого-нибудь поблизости 9-контактный монитор, пылящийся в шкафу. Вы также можете разместить свое собственное объявление с просьбой о нем.
Обновить:
Видя ваше фото и модель материнской платы, это, безусловно, последовательный порт. P4C800 не имеет 9-контактного разъема монитора (или даже встроенного VGA).
То, что вы видите, это общая рамка, не относящаяся к этой материнской плате. Корпуса раньше имели несколько лицевых панелей с общими вариациями, но поскольку в наши дни объединительные платы материнских плат бывают самых разных типов, их нет, и вместо этого материнские платы поставляются с рамкой, характерной для платы, которую можно прикрепить к корпусу. У того, который вы видите, есть оба значка, потому что он может использоваться для разных материнских плат, и на некоторых, вместо последовательного порта, есть 15-контактный разъем VGA (который имеет те же физические размеры, что и 9-контактный последовательный порт).
Таким образом, нет, последовательный порт не является видеопортом, и нет никакого способа использовать с ним какой-либо монитор (даже 9-контактный монитор, не говоря уже о 15-контактном). Поскольку на нем нет встроенного видео, вам необходимо установить видеокарту.
9-контактный последовательный порт является коммуникационным портом и НЕ МОЖЕТ использоваться для монитора. VGA только 15 контактов и 15 контактов. Возможно, у вас есть разъем DE-9 (также известный как последовательный)? Я не верю, что есть существующий адаптер для этого типа преобразования.
