Установка 4 модулей памяти в двухсекционную серверную материнскую плату с 16 слотами памяти
У меня есть серверная плата с двумя процессорами Xeon E5-2600 v3 и 16 слотами памяти. Я заказал два четырехканальных набора памяти, но прибыл только один, поэтому у меня всего четыре модуля памяти. В какие слоты я должен установить модули памяти? Слоты помечены следующим образом:
p1a1 p1a2 p1b1 p1b2 p1c1 p1c2 p1d1 p1d2 p2a1 p2a2 p2b1 p2b2 p2c1 p2c2 p2d1 p2d2
Вот что означают метки слотов памяти:
- Первые два персонажа
p1а такжеp2обратитесь к процессору, которому принадлежит слот. Каждый процессор может получить доступ к памяти друг друга, но производительность будет значительно снижена при доступе к памяти в слоте для другого процессора. Для получения дополнительной информации см. Статью в Википедии о неоднородном доступе к памяти. - Третий персонаж, который может быть
a,b,c, или жеd, относится к каждому из четырех каналов памяти на каждом процессоре. Процессоры типов E, EP и EX, начиная с поколения Sandy Bridge (включая процессоры Haswell-EP), поддерживают четырехканальную память. - Четвертый символ относится к двум слотам памяти для каждого канала памяти. Для оптимальной производительности вы должны сначала заполнить все каналы памяти по одному модулю перед добавлением дополнительных модулей на каждый канал.
Поскольку в настоящее время у вас недостаточно модулей памяти для включения четырехканального режима для обоих процессоров, необходимо установить два модуля памяти, используя каналы a а также bдля каждого процессора. Процессоры вернутся в двухканальный режим.
Поэтому вы должны установить модули в p1a1, p1b1, p2a1, а также p2b1, Когда вы получите остальные четыре модуля памяти, установите их в p1c1, p1d1, p2c1, а также p2d1,
