Больше не могу получить доступ к USB-накопителю
У меня есть 32 ГБ флеш-накопитель Lacie Cookey USB, который не отображается в окне "Компьютер", но отображается как устройство.
cmd > diskpart
DISKPART> list disk
Disk ### Status Size
Disk 0 Online 149 G
Disk 1 No Media 0
DISKPART> select disk 1
Disk 1 is now the selected disk.
DISKPART> clean
Virtual Disk Service error:
There is no media in the device.
Он также отображается в инструменте управления дисками, но поле пусто.
Могу ли я что-нибудь сделать или он мертв?
вывод от ChipGenius:
Description: [F:]USB Mass Storage Device(LaCie CooKey)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 200mA
USB Device ID: VID = 059F PID = 103B
Serial Number: 070535924B170C18
Device Vendor: LaCie
Device Name: CooKey
Device Revision: 0100
Manufacturer: LaCie
Product Model: CooKey
Product Revision: PMAP
Controller Vendor: Phison
Controller Part-Number: PS2251-67(PS2267) - F/W 06.08.53 [2012-09-26]
Flash ID code: 983AA892 - Toshiba [TLC]
Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html
Глядя на свалку Чипгениуса, это Phison Controller.
Вы можете попробовать следующие шаги один за другим и проверить, помогает ли какой-либо из них:
- Загрузите Rufus или Bootice и попробуйте отформатировать USB-накопитель в Windows.
- Если описанный выше шаг не помогает, подключите USB-накопитель к операционной системе Linux и проверьте, есть ли у вас доступ к файлам. Если вы можете, скопируйте ваши файлы и отформатируйте диск в Linux с помощью Gparted или Disk Utility.
Если вышеперечисленные два не помогли, попробуйте следующее: загрузите инструменты Phison Mass Production для вашего USB-накопителя с http://flashboot.ru/files/phison/ и попробуйте отформатировать USB-накопитель. Вам придется пробовать каждый инструмент, пока вы не добьетесь успеха. Этот инструмент попытается перепрограммировать микроконтроллер вашего USB-накопителя и снова отформатировать его. ПРИМЕЧАНИЕ. - Это удалит все файлы на вашем USB-накопителе.
Проверьте эту ссылку для получения подробного руководства о том, как это сделать (в этом руководстве MPtool используется для восстановления поддельного USB-накопителя): http://agnipulse.com/2010/04/how-i-fixed-a-fake-64gb-usb-drive/
Посмотрите на эти ответы для получения подробной информации об инструментах массового производства: переключение битов съемных носителей - альтернативы BootIt? и Как отформатировать / восстановить защищенный от записи USB-накопитель с ошибками ввода-вывода?
Надеюсь это поможет. Дайте мне знать, как это происходит.
Когда появляется сообщение об ошибке "Нет носителя", это в основном означает, что флэш-накопитель USB не полностью контактирует с разъемом USB. Иногда индикатор доступа / питания USB может загореться, даже если на двух выводах D+ и D- или контактах 2 и 3 разъема A отсутствует полный контакт.
Попробуйте подключить диск к другому разъему USB, концентратору USB или использовать удлинительный кабель USB. Кабель-удлинитель USB обычно позволяет увидеть, совпадают ли 2 отверстия по бокам разъема типа A с двумя пальцами на разъеме типа А.
Когда USB-разъем и гнездо полностью совпадают, должна появиться флешка.
У вас установлено проприетарное программное обеспечение драйвера? Это должно быть так: http://www.lacie.com/support/drivers/driver.htm?id=10253
Кроме того, убедитесь, что обновление Windows не заменяет его автоматически драйвером запоминающего устройства по умолчанию.
http://www.transcend-info.com/Support/Software-3/
Я перепробовал все, я имею в виду все. Наконец, я скачал приложение Jetflash выше, и оно действительно сработало и спасло мне карту памяти на 16 ГБ.
