Можно ли напечатать знак фунта (£) на (американской) клавиатуре Kinesis Advantage?
Я использую раскладку клавиатуры США, поэтому нажимаю ' а потом o должен сделать акцентированный ó в Microsoft Windows 10.
Проблема в том, что я использую клавиатуру Kinesis Advantage, у нее нет Alt Gr и нет цифровой клавиатуры.
Любые идеи, если есть способ напечатать знак фунта (£) на этой клавиатуре?
Это макет:
На клавиатуре US-International под Windows, если у вас есть две клавиши Alt, правая переназначается на AltGr. Если вы этого не сделаете, использование Ctrl+Alt обеспечивает ту же функциональность - то есть, чтобы ввести ß, вы должны использовать AltGr+s или Ctrl+Alt+s.
Для знака фунта стерлингов £ можно набрать AltGr+Shift+4 или Ctrl+Alt+Shift+4.
Не специалист по Windows, но зная, что многие современные ОС теперь позволяют легче вводить необычные (иначе: "международные") символы с (относительно) простыми комбинациями клавиш.
Моим первым предложением было бы попробовать некоторые из "обычных" клавиш альт-символов (Shift, Alt и Ctrl), смешанные с клавишей $, и посмотреть, не выдаст ли это £ (символ фунта). Вот так сначала попробуйте с помощью клавиши Ctrl:
Ctrl+$
Или попробуйте просто нажать клавишу Alt следующим образом:
Alt+$
Затем попробуйте добавить Shift к комбо, как это:
Shift+Ctrl+$
И, наконец, попробуйте добавить Alt к миксу следующим образом:
Alt+Shift+Ctrl+$
