Проблемы с аудио с низкой задержкой ASIO в беспроводных сетях
Я использую свой ноутбук для запуска виртуальных инструментов, которыми я управляю с помощью MIDI-клавиатуры. По этой причине мне нужен звук с очень низкой задержкой. Я использую Roland EDIROL UA-1EX, довольно простое аудиоустройство USB 2.0, которое снижает время ожидания до 11 мс. Но вот в чем дело - при включенном беспроводном соединении каждые 30 секунд звук будет прерываться примерно на пять секунд, что ужасно, особенно для живого исполнения. Я довольно привык выключать беспроводную связь, когда я практикуюсь или выступаю вживую, но было бы намного приятнее иметь возможность использовать беспроводную сеть при создании музыки по разным причинам.
Некоторые дополнительные подсказки: если я увеличу размер буфера в конфигурации моей звуковой карты, проблема исчезнет, ​​но задержка станет слишком большой, чтобы ее можно было использовать. Если я использую ASIO4ALL и вместо этого запускаю звук через встроенный звук (sigmatel), проблема полностью исчезает. Жаль, что мой встроенный звук такой шумный и дерьмовый - мне не нужно, чтобы аудитория слышала мои движения мыши и активность жесткого диска через систему PA! У меня такая же проблема с другим аудиоустройством USB 2.0, Line 6 Pod UX2 моего друга. Я пытался отключить все виды устройств и служб на машине, но ничего не помогло.
Спецификации компьютера: Dell inspiron 1525 с внутренней беспроводной сетью N, 4 ГБ оперативной памяти, Core Duo T8300. Windows XP Pro со всеми обычными настройками и оптимизациями, которые люди рекомендуют для достижения аудио с низкой задержкой.
Есть идеи, что вызывает такие проблемы? Если это реальность, основанная на аппаратном обеспечении, например, когда беспроводные и USB-устройства вытесняют друг друга на одной шине или что-то в этом роде, это могло бы сообщить о моем следующем решении о покупке ноутбука. Или, если есть какой-то способ обойти это, это было бы просто фантастически.
Спасибо за помощь суперпользователям!
Проблема заключается в том, что аудиоприложения в Windows XP выполняются как обычные приложения пользовательского режима и, таким образом, имеют преимущество перед загрузкой системы. Windows Vista и Windows 7 запускают аудиоприложения в специальном режиме, который называется планировщик мультимедийных классов. Это может решить вашу проблему.
Также возможно, что проблема в вашем беспроводном драйвере. Если на обслуживание запросов у водителя уходит слишком много времени, это может привести к тому, что система ресурсов будет голодать достаточно долго, и произойдет сбой.
Итак, предложения:
  1. Убедитесь, что у вас установлена ​​последняя версия беспроводного драйвера
  2. Обновление до Vista или еще лучше до Windows 7
  3. Получи новый ноутбук. Шум, который вы слышите на своем ноутбуке с XP, должен отсутствовать на любом устройстве с логотипом Vista, поскольку Microsoft начала измерять его на таймфрейме Vista.
