Почему мой процессор поддерживает только 32 ГБ ОЗУ, если он имеет 39 бит адреса?
Ниже приводится вывод cat /proc/cpuinfo
user@localhost:~$ cat /proc/cpuinfo
processor   : 0
vendor_id   : GenuineIntel
cpu family  : 6
model       : 60
model name  : Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz
stepping    : 3
microcode   : 0x12
cpu MHz     : 800.000
cache size  : 3072 KB
physical id : 0
siblings    : 4
core id     : 0
cpu cores   : 2
apicid      : 0
initial apicid  : 0
fpu     : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level : 13
wp      : yes
flags       : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid
bogomips    : 6784.48
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:
Теперь 39 бит должны дать мне 512 ГБ адресуемой физической памяти. Однако процессор Intel® Core iM- 4130 с тактовой частотой 3,40 ГГц поддерживает только 32 ГБ. Почему это? Как я могу согласовать этот расчет?
Я не спрашиваю о количестве слотов в материнской плате, максимальном ОЗУ / платах DIMM и т. Д. Я ищу, как подходят физические биты, адресные строки и максимальный объем физической памяти.
Кроме того, 48 бит должны составлять 256 ТБ виртуального адресного пространства. Это правда??
Он поддерживает только 32 ГБ ОЗУ из-за контроллера памяти. Он был разработан с этим ограничением. Похоже, он ограничен пропускной способностью 25,6 ГБ / с.
Потому что количество битов физического адреса, поддерживаемых набором микросхем, является расширенным набором битов адреса, которые поддерживает контроллер DRAM.
Если вы максимально используете емкость DRAM в системе, все равно должно оставаться место для других вещей, которые будут отображаться в физическом адресном пространстве: пространство конфигурации PCIe, пространство MMIO для видеокарты и других контроллеров. Контроллер DRAM отображается только на небольшую часть физического пространства. Максимальный размер DRAM, поддерживаемый системой DRAM, должен быть меньше размера физического адресного пространства системы.
Под системой DRAM я подразумеваю размер адреса, который поддерживает контроллер DRAM, единственное поколение DDR, для которого создан физический интерфейс контроллера, количество каналов, внешнюю проводку (выбор микросхем может быть физически отключен, что ограничивает количество рангов на канал — DDR4 поддерживает 4 ранга на канал, будь то 4 одноранговых модуля DIMM (да, DIMM, а не SIMM), 2 двухранговых модуля или 1 четырехранговый модуль), тип DIMM, для которого создан интерфейс контактов контроллера DRAM (если это LRDIMM, то это поддерживает логические ранги, что дает до 32 общих рангов), количество поддерживаемых банков и групп банков (должно быть 4 банка и 4 группы банков, но может быть меньше и может иметь только один провод группы банков вместо 2), количество строк выберите контакты (в контроллере может быть только 16 вместо 17).
