Что делает IGPU Multi-Monitor?
Недавно я собрал новый компьютер, и меня заинтересовала идея использования встроенной графики, чтобы, возможно, снять часть нагрузки с видеокарты, управляя моим вторым экраном; или что-то типа того.
  • Двухъядерный процессор Intel Core i3-4150 3,5 ГГц
  • Материнская плата ASRock H97M PRO4 Micro ATX LGA1150
  • Видеокарта Gigabyte Radeon R9 270X 2GB WINDFORCE
Я осматривался в BIOS и сначала заметил, что не было настроек, позволяющих включать как видеокарту PCIe, так и встроенную встроенную. Но есть настройка с надписью "IGPU Multi-Monitor", и я не уверен, что это делает. Нет реального описания того, для чего предназначен этот параметр. Исходя из его названия, это может быть просто параметр, позволяющий двум мониторам работать только от IGPU.
Что делает настройка IGPU Multi-Monitor? Каковы его преимущества / недостатки?
Основная идея заключается в том, что пока вы используете выделенный графический процессор, вы все равно можете использовать видеопорты на материнской плате. Так что, если у вашего Radeon или GeForce нет, например, VGA, а у вашей материнской платы есть, то вы можете подключить к нему свой монитор. В этом случае ваш основной графический процессор будет продолжать воспроизводить игры и видео, но отправит изображение для монитора VGA на графический процессор Intel.
Со страницы 68 руководства:
IGPU Multi-Monitor
Выберите "Отключить", чтобы отключить встроенную графику, если установлена ​​внешняя видеокарта. Выберите "Включить", чтобы встроенная графика всегда была включена.
Я уверен, что это просто вводящее в заблуждение имя. По моему опыту, с выключенным Multi-Monitor вы не будете получать видеосигналы от iGPU, пока активна выделенная графика.
Однако кое-что следует упомянуть, по моему опыту, если вы хотите, чтобы ваш выделенный графический процессор стал активным, пока ваш монитор подключен к, скажем, разъему VGA вашего графического процессора Intel, вам нужно будет подключить монитор к выделенной карте, чтобы воспользоваться преимуществами. В противном случае IGPU подходит только для того, чтобы позволить вам использовать вашу встроенную карту, а также установить выделенную карту - что само по себе полезно, но вы застряли в возможностях этой встроенной карты. (возможно, монитор можно смоделировать для выделенной карты, но я не пробовал)
