Auto Relogon после удаленного доступа от администратора
Я вижу эту статью об автоматическом входе в систему при присоединении к домену. Как включить автоматический вход в Windows 7, когда я нахожусь в домене?
У меня похожий сценарий. Но есть случай, когда пользователь может захотеть войти в систему удаленно и, следовательно, заблокировать рабочую станцию.
Мой вопрос После того, как удаленный пользователь выйдет из системы, будет ли станция автоматически входить в настройки пользователя по ссылке выше?
Или, в качестве альтернативы, есть ли способ получить Windows 7, чтобы разрешить одновременный вход в систему, который не является столь же вредным, как это было, когда это было сделано в XP. Я вижу эту статью на нем http://www.windows7hacker.com/index.php/2009/09 / Как включить несколько одновременных пользователей в удаленном рабочем столе Windows-7 / но было интересно, будет ли это работать в домене? Хотя это другой вопрос...
Во-первых, когда пользователь выходит из системы, он не будет автоматически входить в систему другого пользователя. Этот автологон работает только при запуске процесса winlogon при загрузке.
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_NT_startup_process
Этот хакерский взлом может работать, но это не поддерживаемая конфигурация и, конечно, нарушение лицензионного соглашения.
Когда вы отключаетесь от сеанса RDP, вы можете использовать это для отправки сеанса обратно на «консоль», используя этот метод, ваши интерактивные запланированные сценарии все равно будут выполняться.
Disconnectx.bat ------
SET TEMPFILE="%TEMP%%RANDOM%.TXT" запросит у пользователя %USERNAME% >%TEMPFILE% for /f "usebackqskip=1 tokens=3" %%i в (%TEMPFILE%) do %windir%\System32\tscon.exe %%i /dest:консоль %TEMPFILE%
