Шрифты все еще отсутствуют во Flash после очистки кеша
У меня была проблема с отсутствующими шрифтами во Flash CS4, поэтому я очистил кэши шрифтов с помощью следующих команд в терминале:
sudo atsutil databases -remove
atsutil server -shutdown
atsutil server -ping
Эти команды выполнялись нормально, поэтому я перезапустил и открыл свой файл Flash. Теперь внезапно Вердана пропала во Flash, который раньше был там.
- Я запустил FontNuke, почистил кеш и перезагрузился. Во Flash ничего не показывалось.
- Я запустил Cocktail и очистил только кеши шрифтов (все пользователи в системе), но во Flash ничего не вышло.
- Я переустановил Flash (не работал)
- Затем я удалил Flash, перезагрузил и установил Flash, перезагрузил. (не работал)
После всего этого Вердана все еще не загружается во Flash. Я проверил все шрифты в книге шрифтов и удалил ошибочные шрифты.
Есть ли другой способ загрузить все шрифты во Flash (исключить другой кеш, которого я не вижу)? Я так устал от Flash и его кешей шрифтов, а Verdana в значительной степени стандартный шрифт, так что я тут не так делаю?
Вот где лежит ответ: http://forums.adobe.com/message/2558650
Делать это таким образом неприятно, но это был ЕДИНСТВЕННЫЙ метод, который работал для меня.
- Во-первых, закройте Flash.
- Переместите все шрифты из /Library/Fonts & ~/Library/Fonts в папку на рабочем столе.
- Запустите Flash снова, попробуйте открыть файл, который использует отсутствующие шрифты. (Вы должны получить диалоговое окно "Замена шрифта"), нажмите "Отмена".
- Выйти из Flash.
- Переместите файлы.ttf /.otf отсутствующих шрифтов (отсутствующих во Flash) обратно в /Library/Fonts, но только их, а не остальные.
- Снова запустите Flash с вопросом.fla, все ваши шрифты должны быть найдены и отображены.
- Выйдите из Flash, переместите остальные файлы шрифтов обратно в /Library/Fonts (не проверял его с пользовательскими шрифтами, т. Е. ~/Library/Fonts, я полагаю, что было бы просто скопировать их обратно в ~/Library/Fonts)
- Снова откройте Flash, и все недостающие шрифты теперь должны быть видны во Flash.
Это единственный метод, который работал для меня!
После 4-х приложений для управления шрифтами (пытаясь очистить кеш системы и шрифтов Adobe), это было исправлено. Я старался:
- FontNuke
- Шрифт Finagler
- коктейль
- FontExplorer Pro
Наконец, FontExplorer Pro был тем, что пришло мне в голову.
Вывод: я ненавижу Flash
Вы пробовали шаги, указанные Adobe?
