Долгосрочный системный монитор здоровья
Как опытный пользователь, я иногда замечаю, что с моим компьютером дела идут плохо. Например, мой резервный диск недавно начал зацикливаться, поэтому я предположил, что он, вероятно, умирает, и заменил его. Я обнаружил это своими ушами. Windows, кажется, не замечает или не заботится.
Должно быть программное обеспечение, которое отслеживает общее состояние системы, отслеживая подобные вещи, чтобы не сбрасывать со счетов необычные события или увеличивать частоту появления ошибок. Среди прочего: ошибки диска, которые восстанавливаются, поврежденные сетевые пакеты (выше ожидаемой базовой скорости) и сбои доверенных программ - это ранние предупреждения.
Существует ли какое-либо программное обеспечение, которое пытается использовать этот вид мониторинга для предупреждения о надвигающейся проблеме?
Проверьте, если вы включили SMART в BIOS, если ваш диск неисправен, это может быть причиной того, что у вас нет ошибок в журналах.
Проверьте диск с HD Tune. Вы можете сканировать поверхность на наличие ошибок, а также проверять таблицы SMART.
Для мониторинга в реальном времени рассмотрите возможность использования HDDlife, есть бесплатная версия на сайте разработчика.
Если смарт и поверхность чистая, ваш диск, вероятно, в порядке. Чечек и в итоге заменить кальбы. Недавно у меня была эта проблема с 2TB Seagate Drive, очень странные щелчки выходили из корпуса. Смарт не показал ничего необычного. "Проблема" заключалась в очень большом количестве файлов, хранящихся на томе ntfs, и в очень маленьком секторе - 512 байт, после форматирования с сектором 4K, накопитель работает хорошо.
Вы можете посмотреть на монитор надежности Windows 7 для начала. Он отмечает большинство ключевых системных событий для вашего обзора.
