Как включить разные сервисы для разных пользователей?
Как я могу отключить / включить запуск определенных служб при загрузке Windows для определенных пользователей на моем ПК?
Практический пример:
  1. UserA, разработчик, должен иметь все службы, доступные при запуске Windows (SQL Server, Xampp и т. Д.);
  2. Пользователю B, игроку, не нужны никакие сервисы базы данных для его входа в систему.
Если я использую msconfig Утилита применяется ко всем пользователям.
Вы не можете; Службы Windows запускаются при загрузке, а не при входе в систему. Я бы посоветовал вам лучше настроить эти службы на запуск вручную, а затем с помощью редактора групповой политики определить сценарии входа / выхода для каждого пользователя, используя команды "net start" при входе в систему и команды "net stop" при выходе из системы, чтобы запускать и останавливать различные службы, которые необходимы данному пользователю. Не будет работать хорошо, если одновременно зарегистрировано более одного пользователя, но, вероятно, это лучший способ добиться того, чего вы хотите.
Это просто.
  1. Нажмите клавишу Windows + R. Откроется диалоговое окно.
  2. Введите msconfig и затем нажмите при запуске.
  3. Здесь вы можете отключить и просмотреть все службы, доступные в настоящее время на вашем компьютере. Вы можете сослаться на статью в ссылке для получения дополнительной информации - Службы Windows 7, которые вам нужно избавиться и их использование
