Очень низкая скорость DSL (ethernet) [Новое интересное обновление]
Очень интересное и важное обновление: по какой-то причине я просто подумал сделать полную новую настройку, и на этот раз я решил снова иметь openSUSE плюс Ubuntu. Поэтому я сначала переустановил Lubuntu, а затем я установил OpenSUSE 12.2 (64-разрядная версия).
Теперь моя скорость DSL работает нормально и нормально на openSUSE. Так что это очень страшно.
Может ли какая-либо операционная система манипулировать моим сетевым адаптером, чтобы он нормально работал только на этой операционной системе, а не на другой ОС?
Что касается позитивного мышления и отсутствия параноика, что делает openSUSE только для того, чтобы мой сетевой адаптер работал с нормальной скоростью, но Ubuntu не может этого сделать? Даже не Федора? Даже не Linux мята? Чего не хватает всем этим ОС, чтобы openSUSE отлично работал?
Это был мой оригинальный вопрос, размещенный здесь:
Я был на opensuse 12.2, когда моя скорость была нормальной. Вчера я переключился с opensuse на Ubuntu 12.04 и скорость снизилась. Он достиг диапазона 7-10-13-20-25 кбит / с. Затем я переключаюсь на Linux Mint, а затем на Fedora. Все еще медленная скорость. Когда я был в Ubuntu, я отключил ipv6, но все равно не повезло.
Сейчас я в Fedora, но на этот раз с другим провайдером. И все же я получаю очень медленную скорость. Так что я думаю, это не имеет ничего общего с ОС. Что может быть не так?
Это проблема NIC? Скорость NIC уменьшается со временем? Жизнь NIC заканчивается со временем как с клавиатурой или мышью?
Все операционные системы, которые я использовал, являются 64-разрядными, и мой ноутбук - Compaq Presario A965Tu Intel Centrino DUal Core.
Интересно отметить, что я получаю нормальную скорость при загрузке торрента внутри торрент-клиента. Эта проблема медленной скорости применяется для загрузки из любого веб-браузера или установки программного обеспечения с помощью терминала.
Проверьте свою скорость:
wget --output-document=/dev/null http://speedtest.wdc01.softlayer.com/downloads/test10.zip
Проверьте на ошибки:
ethtool -S eth0
Убедитесь, что вы работаете в полудуплексном режиме:
ethtool eth0
Проверьте потерю пакетов
mtr google.com
Может быть сложно показать разницу между расстановкой приоритетов ICMP и потерей пакетов. Эмпирическое правило: реальные потери пакетов не исчезают при последующих переходах.
Изменить: ICMP является протоколом, который запускает Ping, Traceroute & MTR. Traceroute & MTR работают, пропингуя каждый маршрутизатор по пути. Маршрутизаторы - это просто специализированные компьютеры, у них есть определенное количество ресурсов процессора и оперативной памяти.
Когда маршрутизатор имеет высокую загрузку ЦП, он придает пакеты, проходящие через маршрутизатор, по сравнению с пакетами, идущими к маршрутизатору, что приводит к снижению приоритета ICMP и приводит к обманчиво более высокой задержке, когда вы пропингуете этот маршрутизатор, а не пингуете восходящее устройство (например, google.com)
