Могу ли я отслеживать локальный сокет домена Unix, например, tcpdump?
Я хотел бы отслеживать ответы в Unix-сокете, не нарушая исходные соединения, и направлять их в сценарий для обработки.
Я знаю, как сделать это с tcpdump для соединений tcp, но я не могу найти решение для локальных сокетов unix.
Это вообще возможно?
5 ответов
Есть парень, который утверждает, что делает это, создавая приложение, которое действует как шлюз между двумя сокетами, и регистрирует все данные, которые передаются. Таким образом, вы не можете нажать на сокет, но если вы можете перезапустить сервис и настроить его для использования этого приложения, вы сможете увидеть весь трафик.
Вот ссылка на пост: Unix Socket Sniffer
Есть еще один способ, который требует, чтобы вы нашли идентификатор процесса, подключенный к сокету, затем найдите с помощью lsof дескриптор файла сокета и затем коснитесь дескриптора файла, используя strace.
Если вы можете остановить любой клиент / сервер, использующий сокет, и перенастроить его, я бы порекомендовал всегда первый метод, второй метод сложен и требует от вас прикосновения к текущему процессу, который в некоторых приложениях может вызвать его сбой.
Надеюсь, кто-то просветит нас другим способом:)
Удачи
Вы можете использовать socat.
sudo mv /path/to/sock /path/to/sock.original
sudo socat -t100 -x -v UNIX-LISTEN:/path/to/sock,mode=777,reuseaddr,fork UNIX-CONNECT:/path/to/sock.original
Что происходит выше: сначала переместите оригинальную розетку в sock.original. Socat создает новый сокет ("UNIX-LISTEN") в месте расположения оригиналов и перенаправляет все в оригинал ("UNIX-connect"). -V указывает socat также печатать вывод в STDERR.
Вы также можете попробовать использовать strace в одном из процессов по обе стороны сокета, так как это позволит вам наблюдать за тем, что пишется / читается. Я обнаружил в своей производственной среде, у меня нет socat, но есть strace.
Для любой полезной цели установка -s на что-то большое является обязательным.
// backup the socket
sudo mv /var/run/docker.sock /var/run/docker.sock.original
// use tcp port 8089 proxy the original socket
sudo socat TCP-LISTEN:8089,reuseaddr,fork UNIX-CONNECT:/var/run/docker.sock.original
// use the new socket to proxy the 8089 port
sudo socat UNIX-LISTEN:/var/run/docker.sock,fork TCP-CONNECT:127.0.0.1:8089
затем:
sudo tcpdump -i lo -netvv port 8089
Немного поздно, но я изменил сценарий systemtap, который будет делать это для людей, которые не могут пересылать трафик сокетов из прослушивающего процесса. Используйте на свой страх и риск, я тестировал это только для Red Hat Enterprise Linux 7, но структуры, на которые мы ссылаемся, являются общими и (надеюсь) не сильно меняются:
* watch_unix_socket.stp
* This is a simply more modern version of the script found here:
* https://sourceware.org/systemtap/wiki/WSunixSockets
* The first argument is the location of the file descriptor for a UNIX socket.
* To find this address, for example, for the Docker socket run:
* # lsof 2>&1 | awk '/docker.sock/ {print $7}' | grep -v '0t0' | sort -u
* 0xffff8ed0b4eb1800
* And use that address to run this systemtap script:
* # stap watch_unix_socket.stp 0xffff8ed0b4eb1800
probe begin {
printf("Watching input into socket 0x%x...\n", $1);
probe kernel.function("unix_stream_sendmsg") {
if ($sock->sk != $1) {
printf("%d %s is accessing %p\n", pid(), execname(), $sock->sk);
printf("====================\n");
len = 0
for (i = 0; i < $msg->msg_iovlen; i++) {
len += $msg->msg_iov[i]->iov_len;
printf("%d [", len);
printf("%s", user_string_n($msg->msg_iov[i]->iov_base, $msg->msg_iov[i]->iov_len));
printf("] [");
printf("]\n\n");
Я обновляю его как Github Gist на своей странице .
