3,5 мм аналоговое аудио против Bluetooth качество звука
Я хочу купить беспроводную гарнитуру Bluetooth, но меня беспокоит качество звука при подключении через Bluetooth. При прочих равных условиях (например, качество самих наушников одинаковое), есть ли заметное влияние на качество звука при подключении через Bluetooth по сравнению с аналоговым аудиоразъемом? Как быть между гарнитурой Bluetooth и проводной гарнитурой, когда гарнитура Bluetooth подключена (подключена к разъему)?
Я ищу знания о плюсах и минусах аудио Bluetooth и аналогового аудио с точки зрения качества.
Вариант 1: аудио Bluetooth.
Вариант 2: 3,5-мм аналоговый аудио разъем TRS (проводной).
Факты о Bluetooth:
  • Аудио протокол Bluetooth с потерями, что означает, что некоторые данные будут потеряны. Тем не менее, он является цифровым, что означает, что воспроизведение звука в гарнитуре точно соответствует битам тех же данных, которые были переданы.
  • Данные кодируются в цифровом формате, который сжимается таким образом, что некоторые исходные данные теряются (но, надеюсь, недостаточно, чтобы вы могли их воспринимать); но поток данных намного более устойчив к прерыванию из-за буферизации, что означает, что вы вряд ли заметите, даже если какая-то другая передача электромагнитной частоты мешает вашему Bluetooth (временно).
  • См. A2DP в Википедии для получения дополнительной информации об аудио Bluetooth. Проще говоря, существует более одного поддерживаемого аудиокодека, и у них разные плюсы и минусы с точки зрения потребляемой полосы пропускания, потребляемой энергии, совместимости между устройствами и качества. Некоторые из более новых кодеков, таких как apt-X, производят то, что многие считают превосходным качеством звука, но поддержка устройства ограничена по сравнению со старыми кодеками или SBC, что требуется стандартом A2DP.
Факты об аналоговом аудио:
  • Аналоговый звук через стандартный 3,5-мм разъем для наушников (технически называемый разъемом "TRS") может быть очень высокого качества, если устройство воспроизведения звука имеет хороший ЦАП. Усилитель (отдельный или встроенный) может улучшить звучание сигнала.
  • "Хорошая пара банок" (хорошие наушники) может звучать потрясающе в этом устаревшем аналоговом режиме передачи звука по кабелю. Если вы используете высококачественный ЦАП на аудиоустройстве источника, скорее всего, он лучше, чем ЦАП, который должен быть в наушниках Bluetooth для преобразования цифровых данных Bluetooth в аналоговые, поскольку ЦАП в наушниках ограничен зарядом батареи и ограничения по размеру - но звуковая карта в компьютере гораздо менее ограничена. Даже звуковые чипы в смартфонах великолепны в наши дни.
  • Все аналоговые аудиосигналы подвержены помехам от аудиокабеля. Большинство аудиокабелей не экранированы от внешних электромагнитных помех, и известно, что некоторые модели компьютеров (особенно процессоры эпохи Core 2 Duo с встроенной графикой) излучают электромагнитные частоты, которые воспринимаются как "шум" или "жужжащий" шум на аналоговый провод наушников, если он достаточно близко к компьютеру. Некоторые ЖК-дисплеи могут сделать то же самое. В зависимости от вашей ситуации эти помехи могут быть даже хуже, чем потеря качества звука при кодировании с потерями Bluetooth.
Ответ заключается в том, что это сильно зависит от вашей ситуации, от того, насколько чувствительны ваши наушники, и от того, насколько хорош цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) в Bluetooth-гарнитуре, и какие кодеки поддерживает Bluetooth-гарнитура, и........ (много других вещей). Если вы используете наушники таким образом, чтобы провод подходил к определенным моделям ЖК-дисплеев или компьютеров, качество аналогового сигнала может быть ужасным из-за помех. Если вы используете Bluetooth таким образом, что он находится в сильно насыщенной среде с частотой 2,4 ГГц (например, множество сигналов Wi-Fi, микроволновые печи, беспроводные телефоны вокруг), он может выпасть из-за сильных помех и перекрестных помех. Кроме того, вы должны быть в состоянии жить с потерей качества кодирования с потерями для одного из кодеков Bluetooth A2DP, если вы идете по этому пути. Вы, вероятно, не можете обнаружить это, если вы слушаете аудио с потерями или без потерь, но некоторые люди любят выдавать себя и говорить, что они могут сказать;)
