Подключаемый модуль Linux VGA Monitor по запросу с NVIDIA никогда не обнаруживается
Всякий раз, когда я подключаю ЖК-монитор LG через VGA к ноутбуку во время работы X, он никогда не обнаруживается.
На самом деле, существует только два сценария:
  1. X -сервер запускается с уже подключенным монитором: xrandr показывает один дисплей с разрешением, равным сумме обоих дисплеев (что-то вроде 3000x1080), однако я могу использовать монитор по желанию,
  2. X -сервер запущен без подключенного монитора: xrandr показывает только дисплей моего ноутбука (1280x900) и соответствующее разрешение.
Несмотря на то, что я могу использовать монитор в этот самый момент, он требует перезагрузки X, чтобы начать с новым разрешением. Более того, в обоих случаях монитор никогда не отображается как другой дисплей / экран в xrandr, он только увеличивает единственное разрешение ввода дисплея в xrandr. Это может быть не так серьезно, но всякий раз, когда я хочу использовать монитор после запуска X - он даже не обнаруживается.
Насколько я могу судить, это проблема драйверов NVIDIA и меня, использующего TwinView NVIDIA, как вы можете видеть в прилагаемом xorg.conf.
Как вы думаете, проблема может быть решена при использовании драйверов NVIDIA или это осложнение из-за использования TwinView?
Я использую Gentoo Linux, пакет обновлений tuxonice-sources версии 2.6.38 -tuxonice-r2
  • мой xorg.conf: http://openpaste.org/0C753b7f
  • версия xorg-сервера: 1.10.2
  • версия драйверов xorg: 1.11 (последняя версия)
Из Linux: Настройка основного отображения (nvidia) из командной строки
Я использовал пакет disper 0.3.0 ( домашняя страница), а затем использовал
./disper.py -d DFP-0,CRT-0 -r auto -e -t right
и результат был в точности как требуется.
если он подключен, введите
$ xranddr
Будет выведен список подключенных / отключенных выходов:
Screen 0: minimum 320 x 200, current 2340 x 1440, maximum 8192 x 8192
LVDS-1 connected 1440x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 303mm x 190mm
   1440x900       60.0*+   50.0
   1152x864       60.0
   1024x768       59.9
   800x600        59.9
   640x480        59.4
   720x400        59.6
   640x400        60.0
   640x350        59.8
VGA-1 connected 900x1440+1440+0 left (normal left inverted right x axis y axis) 408mm x 255mm
   1440x900       59.9*+   75.0
   1280x1024      76.0     75.0     72.0     60.0
   1152x864       75.0
   1024x768       75.1     70.1     60.0
   832x624        74.6
   800x600        72.2     75.0     60.3
   640x480        72.8     75.0     66.7     60.0
   720x400        70.1
   640x350        70.1
DVI-D-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
