В чем разница между портом LAN и портом WAN в маршрутизаторах со встроенными коммутаторами?
В последних маршрутизаторах, где функция коммутации встроена в коробку, будет иметь несколько портов LAN (скажем, обычно 4 или 8) и 1 порт WAN.
Обычная конфигурация заключается в подключении компьютеров или принтеров к порту LAN, а порт WAN к модему для подключения к Интернету.
Значит, порты локальной сети - это не что иное, как порты встроенного коммутатора? И порт WAN используется для подключения к отдельной подсети, скажем, к другому коммутатору или к другому маршрутизатору? (Внутренне это было бы как встроенный коммутатор подключен к другому скрытому порту WAN *)
У вас есть правильная идея. Внутренне эти устройства являются коммутаторами VLAN с открытыми портами, входящими в один VLAN + однопортовый компьютер для маршрутизации между VLAN, и настроены так, чтобы выглядеть как тупой коммутатор и порт WAN.
Если вы можете запустить его, например, DD-WRT - несколько раскрывает внутреннюю работу - обычно все 5 портов - включая порт WAN - являются портами коммутатора VLAN - с другим невидимым магистральным портом VLAN на материнской плате.
Таким образом, (программное обеспечение разрешает - а большинство программного обеспечения - нет) можно комбинировать порты, чтобы они все находились в одной VLAN и отображались как немой коммутатор, или вы можете разбить их на отдельные виртуальные сети и иметь несколько портов "WAN", или несколько локальных подсетей.
Разумеется, можно подключить порт WAN к отдельной подсети, скажем, к другому коммутатору или другому маршрутизатору - действительно, и наличие таблицы маршрутизации является основным требованием маршрутизатора.
Это полностью зависит от аппаратного обеспечения маршрутизатора.
Я видел аппаратное обеспечение маршрутизатора, где порты LAN и порт WAN подключены к одному и тому же коммутатору, который настроен для добавления тегов VLAN и подключен к одному порту Ethernet на SoC маршрутизатора, где он внутренне разделен на два Интерфейсы Ethernet с использованием тега VLAN.
Для этих маршрутизаторов, когда вы переконфигурируете коммутатор, вы можете рассматривать порт WAN как пятый порт LAN (если он вам не нужен), или вы можете использовать один из портов LAN в качестве порта WAN, если порт WAN поврежден (что случилось на этом конкретном роутере) и т. д.
Я также видел маршрутизаторы, в которых порт WAN подключен к одному Ethernet-порту SoC, а порты LAN подключены к коммутатору, а коммутатор подключен к другому Ethernet-порту SoC. Таким образом, вы не можете ничего менять на этом оборудовании.
В общем, независимо от конфигурации, все это просто порты Ethernet. Что заставляет их работать как WAN или LAN, так это конфигурация встроенной системы Linux, которая работает на маршрутизаторе.
