Как включить Scroll Lock в Excel 2010 без клавиши Scroll Lock на клавиатуре
У меня есть блокнот без клавиши Scroll Lock (или любой ярлык, использующий клавишу "Fn").
Каким-то образом Excel 2010 включил Scroll Lock. Я вижу его слева в строке состояния, и теперь я не могу перемещаться по ячейкам с помощью клавиш со стрелками, что довольно раздражает. Он не был включен несколько часов назад, поэтому я думаю, что, возможно, по ошибке нажал какой-то ярлык переключателя Scroll Lock в Excel 2010.
Кто-нибудь знает, что горячо отключить Scroll Lock в Excel (ярлык или опция меню)?
13 ответов
По этой ссылке, которая ссылается на файл справки Excel:
"Если на вашей клавиатуре нет клавиши Scroll Lock, на вашем компьютере выберите" Пуск "," Все программы "," Стандартные "," Удобство доступа ", а затем нажмите" Экранная клавиатура ". Когда на экране появится экранная клавиатура, щелкните кнопка ".
С изображением этого процесса можно ознакомиться по ссылке.
Его "Fn" + "S", случайно нажата вместо "Ctrl" + "S", что является сочетанием клавиш в моем Dell - и в большинстве случаев в Dell.
Попробуйте, если это работает для вас.
На HP Probook 440 функция + C блокирует и разблокирует ScrLk.
Опцию Scroll Lock для Lenovo L 440 Thinkpad можно включить, используя Fn+K для переключения.
Опция Virtual Keypad, как предложено выше, OSK также работает.
Потребовалось много времени, чтобы найти решение для этого.
Нажмите ниже комбинацию, чтобы выключить / отключить Scroll Lock:
Fn + F3
Нажмите еще раз, чтобы включить / включить Scroll Lock.
На Asus Zenbook это Fn+Pause/Break (недокументированная функция: она не написана на кнопке).
Перейдите в Панель управления >> Мышь >> Колесо и нажмите кнопку выбора: "Использовать только эмуляцию прокрутки Microsoft Office 97". Это сработало для меня.
Беспроводная клавиатура Logitech K360 (и, возможно, другие) использует FN+PgDn для блокировки прокрутки.
Если вы являетесь пользователем Lenovo ThinkPad, используйте Fn + C для переключения блокировки прокрутки. В противном случае вы всегда можете использовать экранную клавиатуру! Я использовал для решения этой проблемы с помощью экранной клавиатуры!
В Windows экранная клавиатура — это самый простой способ включить блокировку прокрутки.
Windows+Ctrl+oвызывает и отклоняет его.
Fn-F5 работает на различных студиях Dell (включая мою XPS).
Нашел здесь
Fn + K работал для меня на моем Lenovo L440. Я предполагаю, что это ярлык для опции Scroll Lock.
Я исправил это с OSK, но да, это случилось снова, именно тогда я понял, КАК это включилось во-первых.
Да, я видел, что QTS был опубликован 3 года назад, но решение никогда не поздно, верно?
Он включается нажатием FN, CTRL (RHS, кроме клавиш со стрелками, которые также работают как клавиши правой кнопки мыши) и 'S' вместе. В Excel, пытаясь получить "вставить специальные", я нажимал все эти три вместе. Что вам действительно нужно сделать, это нажать FN и CTRL (rhs), а затем S для "вставить специальные".
Чтобы отменить блокировку прокрутки, просто нажмите FN, (RHS) CTRL и S все вместе.:) надеюсь, это помогло.
