Почему GNU уничтожается быстрее, чем dd при заполнении диска случайными данными?
Надежно стирая жесткий диск перед выводом из эксплуатации, я заметил, что dd if=/dev/urandom of=/dev/sda занимает почти целый день, тогда как shred -vf -n 1 /dev/sda займет всего пару часов с тем же компьютером и тем же приводом.
Как это возможно? Я думаю, что узким местом является ограниченный выход /dev/urandom, Использует ли shred какой-то генератор псевдослучайности, который является менее случайным и достаточным только для его единственной цели (то есть более эффективным), чем urandom?
Шред использует внутренний псевдослучайный генератор
По умолчанию эти команды используют внутренний псевдослучайный генератор, инициализированный небольшой энтропией, но могут быть направлены на использование внешнего источника с опцией --random-source=file. Ошибка файла, если файл не содержит достаточно байтов.
Например, файл устройства / dev / urandom может использоваться в качестве источника случайных данных. Как правило, это устройство собирает шум окружающей среды от драйверов устройств и других источников в пул энтропии и использует пул для генерации случайных битов. Если в пуле не хватает данных, устройство повторно использует внутренний пул для получения большего количества битов, используя криптографически безопасный генератор псевдослучайных чисел. Но имейте в виду, что это устройство не предназначено для генерации объемных случайных данных и является относительно медленным.
Я не убежден, что случайные данные более эффективны, чем один проход нулей (или любое другое значение байта), чтобы скрыть предыдущее содержимое.
Для безопасного вывода из эксплуатации я использую большой магнит и большой молоток.
Я думаю, что это будет вызвано скорее dd используя меньшие порции для записи данных. Пытаться dd if=... of=... bs=(1<<20) чтобы увидеть, если это работает лучше.
