Сбой жесткого диска Toshiba 2,5 - дефект головки?
У моего жесткого диска есть проблемы, он обнаружен через 10 минут, но нет никакого способа сделать чтение / запись. SMART информация также недоступна. Издает необычные звуки.
Я сделал видео ( https://youtu.be/9y0wctFsCkI) с открытым жестким диском, дефекты головок? Или что-то еще?
У меня есть второй из этого жесткого диска, я могу поменять головы?
Если у вас нет доступа к очень качественной среде чистой комнаты и очень дорогому набору инструментов, вы не сможете обслуживать внутреннюю часть жесткого диска. Пластины вращаются со скоростью не менее 5400 об / мин, а более вероятно, 7200 об / мин, а головки, плавающие над пластинами, находятся на расстоянии, значительно меньшем ширины человеческого волоса.
Вы НЕ МОЖЕТЕ обслужить внутреннюю часть своего жесткого диска без чрезвычайно специализированного оборудования.
Ну, строго говоря, вы можете, но вы не добьетесь успеха, и тогда у вас будет два разрушенных диска и нет способа восстановить какие-либо данные.
То, что вы ДОЛЖНЫ сделать, это убедиться, что ваши важные данные скопированы, купить новый диск и использовать его. Затем разберите свой старый диск и поразитесь всем блестящим деталям, потому что они действительно довольно красивые внутри.
ОБНОВИТЬ
Обычно я не смотрю здесь видео, но перечитывание вашего вопроса заставило меня сделать это, и...
Вы уже испортили свой диск.
Давление воздуха и влажность внутри привода тщательно регулируются, чтобы обеспечить правильную рабочую среду, позволяющую головкам скользить так близко к пластинам, не касаясь их.
Открыв свой диск, вы разрушили это.
Запустив диск, пока он был открыт, вы усугубили ущерб.
Круто смотреть, но твой диск сейчас полностью и совсем мертв. Не мертвый в том смысле, что мотор (ы) не будет работать, но мертвый в том смысле, что любые данные, которые могли быть там, которые основывались на тщательном расположении оборудования и среды, теперь уничтожаются.
Частицы пыли намного больше, чем зазор между головкой и блюдцем, и теперь они выбивают отверстия в серебристом материале, на котором записаны ваши данные, который покрывает пластины, они повреждают чувствительную головку, когда блюдо вращается под ней.
Мельчайшие воздушные потоки изменяют напряжение в вашей голове и пластинах и сближают их друг с другом.
Итак, забудьте часть о резервном копировании ваших данных и возьмите это за урок: не открывайте свой собственный жесткий диск, пока не удалите его на 100%.
