Почему версия меню Pathfinder > Divide в AI CS6 ничего не делает, пока работает панель?
В Adobe Illustrator CS6 есть пункт меню Effect > Pathfinder > Divide, который, как я ожидаю, должен взять две накладывающиеся векторные фигуры и разделить одну на отрезки линии другого. Это не удается. С другой стороны, если я использую панель Pathfinder и нажимаю на кнопку "Разделить", она делает именно это. Может кто-нибудь объяснить разницу и как получить доступ к тому же предмету через меню файлов или сочетания клавиш?
Похоже, вы столкнулись с проблемой таргетинга. Эффект должен применяться к контейнеру, а не к отдельным путям. Если пути находятся в группе, выбор группы автоматически нацеливается на группу. Это можно увидеть на панели "Слои", где с правой стороны есть кружок для обозначения цели и эффектов.
На изображении ниже я выбрал все. Группа автоматически имеет двойное кольцо для обозначения цели, но "незакрепленные" объекты в слое ниже нацелены индивидуально.
Вы можете настроить таргетинг на слой, щелкнув по его кругу наведения перед применением эффекта, и он повлияет на все внутри слоя.
Как только вы примените эффект, у круга будет небольшой выпуклость, чтобы показать это. Чтобы просмотреть / отредактировать эффект, нажмите на выступ и откройте панель "Внешний вид". Вы можете удалить эффекты, перетащив удар в корзину на панели "Слои".
