32-разрядная проблема и проблема с ОЗУ (можно ли обновить до 64-разрядной)
У меня есть 32-битный Windows-центр Think-7 от Lenovo(ранее IBM) → когда я приобрел, я не был настолько образован, чтобы знать, что 32-битный компьютер не может иметь более 4 ГБ ОЗУ; К моменту покупки 3 года назад я попросил продавца увеличить ОЗУ в другом слоте на 4 ГБ, и продавец сделал это, но позже я узнал, что 32-битный компьютер не может иметь более 4 ГБ ОЗУ, даже если вы увеличить ОЗУ в другом слоте, который не будет использоваться.
Вопрос → 1 Может ли 32-битная версия быть расширена до 64-битной? Это возможно? Если да, то Как мне проверить, можно ли обновить мой компьютер до 64 бит? Есть ли какая-либо утилита или программа, которая может сказать мне, могу ли я перейти на Windows 7 - 64 бит? 32-битная 64-битная модернизация будет платной?
Вопрос → 2 На момент покупки было предоставлено оригинальное окно. Нужно ли мне просто сохранить ключ и окно переустановки, и они, когда он запрашивает ключ, просто кладут ключ, или мне понадобится еще кое-что, чтобы лицензировать окно в новых установках?
Вопрос 3 → Если он совместим с 64 битами, то 4 ГБ дополнительной ОЗУ в другом слоте, который нельзя использовать (поскольку все упражнение состоит в увеличении ОЗУ), будет полностью пригодным для использования, поэтому в итоге у меня будет 8 ГБ ОЗУ, верно? Какой максимальный объем ОЗУ можно разместить в слоте?
Процессор → Intel - i3-2120 3,3 ГГц
Давайте начнем с небольшого фона:
Максимальная память может быть ограничена многими вещами, включая материнскую плату и контроллер памяти (который в наши дни является частью процессора ЦП). Эти части вашего компьютера могут счастливо работать с 8 ГБ или даже больше.
Еще одно ограничение в ОС. 32-битная ОС обычно насчитывает от 0 до 232. Это 4 ГБ.
В этом есть некоторые хитрости, представьте, что 4GiB - это бумага формата A4 с ограниченным пространством. Из вас можно переворачивать страницы и использовать несколько бумаги формата А4, вы можете использовать больше. В компьютерных терминах это требовало PAE (расширение физического адреса) и достаточного количества адресных линий от контроллера памяти до памяти на материнской плате.
У PAE были некоторые недостатки, и почти все процессоры последних 10-15 лет поддерживают 64-битный режим, поэтому мы больше его не используем. Это означает, что в Windows 7 у вас есть два варианта:
- 32-битная ОС. Максимум 4 ГБ (минимальное адресное пространство, желательно намного меньше, чтобы вы могли использовать ASR).
- 64-битная ОС. Нет недостатка, если у вас очень мало памяти. На будущее. Материал, который почти каждый использует. Действительно всегда следует использовать, если у вас более 3GiB. (3.2/3.4GiB обычно максимально используется 32-битной ОС, с конфигурационным пространством PCI, графикой с отображением памяти и т. Д. С использованием оставшейся части адресного пространства).
позже я узнаю, что 32-битный компьютер не может иметь более 4 ГБ ОЗУ, даже если вы увеличите объем ОЗУ в другом слоте, который не будет использоваться.
Близко, но не сигара. компьютер (оборудование) может справиться с этим просто отлично. Часто операционная система может (например, любая установка GNU/Linux с включенным PAE в ядре. Win XP может.
1 Может быть увеличен до 32 бит до 64 бит. Это возможно?
Да, но нет чистого пути обновления для Windows. Вам нужно будет сделать резервную копию ваших данных (или, если у вас уже есть резервная копия, проверьте, что она обновлена и работает), а затем выполните чистую установку win7 x64.
Если да, то как мне проверить, можно ли обновить мой компьютер до 64 бит? Есть ли какая-либо утилита или программа, которая может сказать мне, могу ли я перейти на Windows 7 - 64 бит?
Некоторые вещи вы можете проверить сами, например, если у вас 64-битный процессор. Короткий ответ: у вас есть один. Смотрите ark.intel.com.
Кроме того, само обновление не запустит вашу систему, не удовлетворяет предварительным требованиям.
32-разрядное до 64-разрядное обновление будет платным?
Обычно нет. Тот же COA (ключ) легально применим для 32- и 64-битных окон, начиная с win 7 и выше. Есть некоторые исключения (например, некоторые OEM поставляют свою систему с 32-битной ОС и ключом, который работает только для 32-битных установок. Lenovo/IBM является OEM, так что это может быть применимо).
Оригинальное окно было предоставлено во время покупки. Нужно ли мне просто сохранить ключ и окно переустановки, и они, когда он запрашивает ключ, просто кладут ключ, или мне понадобится еще кое-что, чтобы лицензировать окно> в новых установках?
При сохранении ключа может потребоваться внешняя программа, чтобы фактически получить и просмотреть ключ (подсказка: это не код, который отображается в виде обычного текста окнами).
Однако начинать заново с Windows 7, возможно, уже не лучшее время. Поддержка заканчивается, и после установки вашей системы потребуются недели, чтобы получить все обновления. Возможно, стоит загрузить Winows 10 x64 ISO и попробовать, если это работает в вашей системе.
Как выразить это в некоторой перспективе:
Основная поддержка Windows 7 закончилась 13 января 2015 года.
До 14 января 2020 года он все еще пользуется расширенной поддержкой, но уже все признаки того, что поддержки не наблюдается. Например, обновление Windows работает вечно при 100% времени процессора. Обновление Windows с чистой установки SP1 занимает более 12 дней, после чего происходит больше перезагрузок и обновлений. Microsoft очень хочет убить эту ОС.
Ваш процессор поддерживает 64-битные
Ваш ключ Windows действителен для 64-битной версии, так что просто установите его
Да, на 64-битной ОС будет доступно более 4 ГБ ОЗУ.
Я вижу, что @Hennes ответил на все вопросы, кроме нижеприведенного вопроса OP, поэтому я пишу этот ответ специально для этой цели.
Вы можете использовать приведенную ниже утилиту, чтобы проверить, является ли ваш процессор 64-битным или нет, очень вероятно, что если ваш процессор 64-битный, то вы можете перейти на 64-битную ОС.
